Themen: 8
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: ´62 / romanrot
Baureihe (2): Magirus 170 D12
Baujahr,Farbe (2): ´83 weiss
Hallo Mattihas,
so ein Teil nutze ich auch, es zeigt allerdings 0.3V zu wenig an.
Das hört sich nicht viel an - aber ob die Batt-Spannung 11,8V oder 12,1V ist, macht schon einen Unterschied.
Einfach mal mit einem DVM nachmessen, wie hoch die Abweichung ist und dann merken.
Leitspruch : Wer nicht richtig mißt mißt Mist.
Lothar
Themen: 6
...das hatte ich mir gestern auch bestellt - für den Übergang, bis Voltmeter da und installiert.
Themen: 10
Baujahr,Farbe: 73 mille miglia red
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): 60 roman red / white
- C1 (1953-1962)
(05.08.2025, 11:22)C1-Matthias schrieb: (05.08.2025, 00:19)Pfälzer73 schrieb: Du siehst dann nur noch die negative Richtung, sprich den Verbrauch hinter dem A-Meter und nicht mehr den Ladestrom zur Batterie.
Ganz sicher nicht Roland! Wie soll das funktionieren? Ein Amperemeter ist immer in Reihe geschaltet (bei der C1 in der Plus Leitung). Fehlt die Zuleitung der Lima wird auch nichts mehr angezeigt, egal in welche Richtung.
Matthias
Matthias, hab wie gesagt, die Lima noch nicht eingebaut und konnte daher auch noch nichts testen.
Es stimmt natürlich: Das Amperemeter ist in Reihe. Aber es fließt jetzt (ohne den roten Draht vom Regleranschluß BAT) nur noch Strom VON der Batterie über das Amperemeter (schwarzer Draht am A-Meter) zu den Verbrauchern. Daher nur noch die negative Anzeige. Der Ladestrom ZUR Batterie ist ja direkt (mit 16qmm²) von Lima verdrahtet und nicht über das Amperemeter (was ja "nur" +/-30A kann) geführt.
@ Wesch: Im Gegensatz zum C3-Amperemeter scheint bei der C1 (laut 60er Schaltplan) der gesamte Strom durch das A-Meter zu fließen.
Gruß Roland
 Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Themen: 8
Baureihe: C1
(05.08.2025, 22:54)Pfälzer73 schrieb: @ Wesch: Im Gegensatz zum C3-Amperemeter scheint bei der C1 (laut 60er Schaltplan) der gesamte Strom durch das A-Meter zu fließen.
Gruß Roland
... so sieht`s aus.
Gedanke : Parallelwiderstand zum Amperemeter mit gleichem Widerstandswert des Amperemeters einbauen, dann zeigt es immerhin den halben Strom an.
Nur so als Gedanke, eine optimale Lösung ist das natürlich nicht. Das Beste wäre natürlich ein passendes Amperemeter. Eine Spannungsanzeige statt A-Meter hat keine gleichwertige Aussagekraft.
Lothar
Themen: 10
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
mmh, Parallelwiderstand. Gar keine schlechte Idee, Lothar.
Da wären zumindest mal +/-60 A abgedeckt.
Ich muss das Amperemeter mal messen wenn ich wieder bei der Lady bin.
Ob der Widerstandswert in der erforderlichen Leistung irgendwo lieferbar ist, ist eine andere Frage.
Schaun wir mal ...
Gruß Roland
Themen: 8
Baureihe: C1
(07.08.2025, 00:22)Pfälzer73 schrieb: mmh, Parallelwiderstand. Gar keine schlechte Idee, Lothar.
Schaun wir mal ...
Gruß Roland
Wenn nicht käuflich zu erwerben - dann selbst wickeln. Ist eben nur dicker Kupferdraht (isoliert natürlich)
Berechnung wirst Du kennen/können, hier aber die schnelle Lösung über Online-Rechner:
https://rechneronline.de/material/spezif...rstand.php
Lothar
Themen: 10
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
13.08.2025, 00:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 00:20 von Pfälzer73.)
Sodele,
meine Gleichstromlima hatte ja eine defekte Kohle (Draht hatte sich gelöst). Ich habe die Kohle ersetzt, aber die Batterie wurde trotzdem nicht geladen.
Ich habe dann die Lima samt Regler zum Boschdienst (War garnicht einfach einen zu finden, der noch weiß was eine Gleichstromlima ist).
Ergebnis nach 14 Tagen: Lima lädt, Regler defekt. Soweit war ich auch schon ...
Also hab jetzt die Schwedenlima doch eingebaut. Direkte 10qmm² (sind ja keine 40cm) im Schutzschlauch zur Batterie und das rote BAT-Kabel vom Regler stillgelegt.
Wie vermutet zeigt das Amperemeter nur noch negative Anzeige. Klar, der Ladestrom zur Batterie fließt ja auch nicht mehr drüber.
Dann hab ich noch versucht, den Innenwiderstand des Amperemeters zu messen. Um an die Anschlüsse zu kommen musste ich das Zündschloß ausbauen.
Also Tante Guggel speziell für die 60er bemüht und sogleich eine KI Anleitung erhalten. War leider alles Bullshit und hatte mit der 1960er Corvette nichts zu tun.
(Lenkradsperre, kleine Schraube zum Lösen, ACC-Stellung usw., gibt es alles nicht)
Mit meinem Niederohmmeter habe ich 0,21 Ohm gemessen. Das ist genau der Wert der kurzgeschlossenen Messstrippen!
Ich habe die Idee erstmal verworfen. Hab keine Lust die C1 abzufackeln.
Achso, zum Ausbau des Zündschloßzylinders:
+Zündschloß in Stellung LOCK (ganz nach Links) bringen
+Mit einer Büroklammer in dem unteren kleinen Loch (das am meisten gegen Uhrzeigersinn) die kleine Kugel auf der Feder ertasten
+Die Büroklammer lässt sich dann etwas mehr eindrücken
+Dann das Zündschloß noch ein wenig nach LINKS drehen und den Zylinder entnehmen.
Ist zumindest bei meiner 1960er so.
Mit sonnigem Gruß
Roland
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
So kleine Widerstandswerte misst man nicht direkt, sondern mit Hilfe eines Konstantstroms und der "Vierdrahtmethode":
- bekannter, idealer Weise konstanter Strom durch das Messobjekt über zwei Strippen
- z.B. an einem Labornetzteil "voll aufgedrehte" Strombegrenzung angeschlossen
- so 2-5A sollten das schon sein - eine H4-Birne in Reihe am 12V-Akku ist auch OK und relativ konstant (konkreten Strom nachmessen)
- am Messobjekt misst man nun im mV-Bereich eines DVM die abfallende Spannung
- wenn man zwei DVMs hat, kann man den Strom ja gleichzeitig messen und "live" rechnen
- daher "Vierdraht"
Der Rest ist ohm'sches Gesetz.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 8
Baureihe: C1
.... wenn es nicht sooo genau sein muss, dann ein DVM ans Ampermeter anklemmen (mV-Bereich) und die Spannung notieren, die z.B. bei Halbauschlag des Amperemeters zu messen ist.
Dann : R=U/I DVM-Spannung geteilt durch 15 A = Innenwiderstand (so ungefähr), aber wer will die Werte schon genau wissen.
Lothar
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Genau. Es geht darum zu sehen, ob die Lima während der Fahrt läd oder man früher oder später Stromlos stecken bleibt.
MfG.
