Mp3 Fähigkeit des Navi Radios ?
#41
Hallo.
Ich habe gesucht aber leider finde ich in Deutschland das verwendete Kit vom obigen Link nirgends. Hat jemand eine Idee, wie ich doch daran kommen kann?
Die Firmen versenden nicht ins Ausland.
DANKE
Hallo Leute,
ich könnte das Update auch gebrauchen, der Download Link geht leider nicht mehr... Heulen
hat noch einer die Update CD´s und kann sie mir zusenden???
(nicht umsonst versteht sich Zwinkern)
Reinhold
[Bild: banner.jpg]
to me too
ich habe die Dateien noch als ZIP- Datei auf der Festplatte. Das einfachste und schnellste wäre es natürlich, Euch die Datei zu mailen. Es sind allerdings 9,6 MB.
[Bild: CTC_Member.jpg]
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb (Kurt Tucholsky)
Hallo Thomas,
ja super!!!
schick mir die bitte die Datei unter: info@r-reiling.de
schon mal vielen Dank Dafür........ Respekt
Reinhold
[Bild: banner.jpg]
https://files.getdropbox.com/u/1053085/NAVUpdate.zip
Ich weis nicht ob das ist was ihr braucht, ausprobieren auf eigene Gefahr !!
Grusse thread
Das ist das update vom US forum, soll folgende Probleme losen:
static fix and MP3 update for the 2005 cars
ASI Resolution - Poor and/or No Radio Reception, Intermittent Static on FM with Navigational Radio System (Update Radio Software) #05-08-44-014A - (Dec 9, 2005)
2005 Chevrolet Corvette (Domestic and Export) with Navigation Radio
This bulletin is being revised to provide correction information. Please discard Corporate Bulletin Number 05-08-44-014 (Section 08 -- Body and Accessories).
Condition
Some customers may comment on the following conditions:
• Static is heard on stations with an otherwise strong signal, after the ignition is turned on.
• The radio is unable to stop at specific stations when using the "seek" function.
Correction
DO NOT REPLACE THE RADIO
Important: The software is updated using a CD, not through SPS programming. New software, P/N 15853651, can be obtained from GMSPO. Dealers should retain the service CD for future use.
The software update will do the following:
• Modify the signal interface with the ARS module to correct the reception condition.
• Add an on-screen message to remind the customer that a destination is required before a route can be planned.
• Add MP3 functionality.
The navigation/radio software, P/N 15853651, should be updated using the following procedure:
Important:
• This software can ONLY be used for updating the 2005 Corvette navigation radio, P/N 15263014. Do not use these CDs to update any other vehicle's navigation radio. The radio part number can be verified via the Tech 2®.
• Software CDs and a Tech 2® are required to complete this procedure.
• Use of latex gloves is recommended to avoid fingerprints on the products and/or discs.
• If the vehicle is turned "off" during updating, the "software updating" process may not work and a new navigation radio will be required.
Follow the steps below to complete the software update.
Turn the ignition "on" with the engine "off" by holding the ignition switch in "ACC" mode for at least 10 seconds.
Open the tilt screen (navigation screen) to gain access to the DVD drive.
Eject the navigation DVD from the DVD drive (bottom slot).
Important: It may be necessary to close the radio screen for Disc 1 - Navigation to begin operation. If the navigation software version in the navigation radio is the same or higher than v.1312, the software updating will not start.
Insert Disc 1- Navigation software version 1312 into the DVD slot.
"Preparing to Load System Software" is displayed on the screen along with a progress bar. It will take approximately 5 minutes for Disc 1 to load.
After Disc 1 - Navigation has completed the navigation system will automatically restart. Eject disc 1 from the DVD slot. Insert Disc 2 - Audio software version 01.0F into the DVD slot.
Important: Approximately 10-15 seconds after inserting the disc, the screen will go blank. It will appear that the radio has shut down and/or locked up. This is the mode the radio will go into when the software is updating. If the audio software version in the navigation radio is the same as v01.0F, the software updating will not start.
When Disc 2 is completed, the system will automatically restart. It will take approximately 5-10 minutes for the system to restart. Remove Disc 2 - Audio from the DVD drive.
Turn the vehicle off. Open and close the driver's door and wait for 60 seconds.
Turn the vehicle on and reinstall the customer's navigation DVD.
Press the "NAV" button on the navigation radio, then press the "Agree" soft key on the screen.
After the map screen is displayed, touch the map screen the confirm that the map can be scrolled.
Using the Tech 2®, clear any/all DTCs from the radio.
Part Information
Part Number
Description
15853651
Disc -- Navigation Data
Warranty Information
For vehicles repaired under warranty, use:
Labor Operation
Description
Labor Time
R9707*
CD Update - Radio/Navigation Software
0.5 hr
*This is a unique labor operation number for bulletin use only. It will not be published in the Labor Time Guide
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
@ thread
Das ist genau das update, das ich auch auf der Festplatte habe. Per link down zu loaden ist natürlich noch einfacher.
Yeeah! Yeeah!
Gruß Thomas
Der Link von thread führt zur richtigen Software. Der Radioempfang ist nach dem Update um Welten besser.
Hi Leute,
danke für alles!! huldigen
leider geht es bei mir nicht...... startet nicht automatisch,
habe das ganze als DVD gebrand, soll ja ins DVD- Laufwerk....
ahja ich Versuch es morgen noch mal mit CD......
wenn nicht fliegt der Schei... nächstes Jahr raus Zwinkern
Habe mal beim Corvette Händler in meiner nähe angerufen wegen den Update....
die waren ja ganz nett.... aber GM verlangt Sage und Schreibe 480€ für 10MB Motzen Knüppel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Reinhold
[Bild: banner.jpg]
Zitat:GM verlangt Sage und Schreibe 480€ für 10MB Motzen Knüppel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ha ha, Corvette Steuer nennt man das....
In der Anleitung heißt es CD, ich glaube man sollte eine CD brennen, nicht eine DVD. Die CD muss man aber im DVD Laufwerk Einfuhren.
Grusse thread
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 63 6.355 28.09.2025, 20:52
Letzter Beitrag: starbiker
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.618 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 10.312 22.07.2022, 06:23
  C6 Kunstoff des Armaturenbretts reinigen DON 6 4.141 13.03.2022, 15:45
Letzter Beitrag: DON
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 91.918 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
