Hilfe! Ölfleck unter dem Differential
#41
also gut andreas , ich gebe dir jetzt mal einen tip damit ihr beiden mal inne pötte kommt! Feixen
bekanntlich stinkt das getriebe öl ja wie ein nasser fuchs... Zum K....n also unter die vette legen und die nase ans diff. kommt dir da ein übler geruch entgegen ist es öl aus dem diff ! so einfach geht das... Dafür
n.fl
Ok
Hast mich reingelegt. Yeeah!
Ich schick Dir ne Probe wenn es Motoröl ist.
Glaubst es mir sonst nicht.
Prost!
alles ist möglich.... öl geht ja bekanntlich merkwürdige wege.
aber es klingt schon etwas merkwürdig, dass gebe ich gerne zu.
du hast die vette von unten gesehen.. und wenn du sagst es ist nachzuvollziehen , warum also nicht ! aber.... es wäre bestimmt nicht das erste mal, dass eine vette hinten am diff. öl verliert und gleichzeitig auch vorne motorenöl.
schlimmer wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, dass das diff. öl von hinten nach vorne zur ansauspinne läuft. also dann glaube ich hätte ich hier mein profil ganz schnell gelöscht.. Prost!
Sodale!
Ich bin wieder zuhaus und habe mir erstmal ein großes Prost! eingeschenkt - ich finde, das hab ich mir verdient!
Heute mittag war ich erstmal beim freundlichen Opelhändler, Öl und Zusatz (danke für die Erklärung, nightfly) kaufen. Dann zum Zubehörhändler meines Vertrauens (bisher).
Der hatte nur elektrische Pumpen mit einem süßen kurzen Kabel und zwei Batterieklemmen. Also noch drei Meter Kabel und einen Stecker für den Zigarrenanzünder mitgenommen. Nach hause, Kabel verlängern. Elende Fummelei mit dem Stecker.
Dann zur Selbsthilfe - der einzigen in der Nähe mit Hebebühne mit Auffahrrampen. Cool.
Also reingeblubbert, die üblichen Fragen nach Hubraum, Verbrauch und Baujahr beantwortet und hoch das Mädel. Estimated working time 1 hour...
Nach kurzer Suche (danke für die Wegbeschreibung, Jungs!) die schnuckelige Schraube gefunden. Wie soll man da denn rankommen? Okay, klarer Fall: Karosserie abnehmen. Die bauen das ja auch vor der Hochzeit zusammen.
Zweite Möglichkeit: Reserverad raus, Wanne beiseitedrücken und Halbzollknarre mit beiden Verlängerungen. Du hast recht, Dietmar: Die 3/4-Nuss faßt nur, wenn sie zwölf Seiten hat. Meine hat leider nur sechs... Nach längerem Probieren Erkenntnis: eine 18mm-Nuss mit zwölf Seiten geht auch. Ich weiß, das Cleverle hätte jetzt 3/4-Zoll in Millimeter umgerechnet.
Zum Glück kann so eine Nuss da leihen. Ein freundlicher Mensch aus der Werkstatt kriegt auch die Schraube los. Also raus damit! Ölstand: zwei Fingerbreit unter dem Rand, stinkt tatsächlich bestialisch. Pumpe anschließen und ab dafür!
Die Pumpe (Beschreibung des Händlers: 3 Liter pro Minute) legt also los - die ersten Milliliter machen sich zögerlich auf den Weg. Als sie die Pumpe erreichen, geht diese aus. Einfach so. Nochmal in den angeschraubten Stecker geschaut: 2,5A-Sicherung... Suuuper, die Pumpe zieht 60 Watt, macht 5 Ampere. Stärkere Sicherung? Liegt zuhause... Hier kaufen? Eine ist da - 2 Ampere. Also die Lüsterklemmen raus und die Batterieklemmen an die Kabelverlängerung geschraubt. Gut, daß ich sie mitgenommen habe. Stecker weggeworfen, hat mich sowieso genervt. Sie pumpt wieder... Nach ca. zwanzig Minuten habe ich rd. einen Drittelliter im Glas - mehr kommt nicht und ich beschließe, morgen nochmal den Zubehörhändler meines Vertrauens zu besuchen. Also abbrechen, Öl nachfüllen. Erst das Additiv. Da ist ein 10mm langer Ausguß ausklappbar - reicht.
Die Ölflaschen wissen mich leider nicht mit so etwas zu erfreuen... Also wieder die Pumpe - Ergebnis: die pumpt nicht bergauf, keine Chance. Aber sie wirft gern den Schlauch ab... Ich hol erstmal Bindemittel und streue großzügig den Platz ab. Nach zehn weiteren Minuten sehe ich ein, daß es mit der Pumpe keinen Zweck hat. Also etwas Schlauch abgeschnitten und paßgenau in die Aluversiegelung der zweiten Ölflasche. Test: Wat ne Sauerei...
Neue Prozedur: Umfüllen in die 100ml-Flasche vom Additiv. So geht´s!
Dann noch Öl aufsaugen, Platz fegen, Reserverad wieder an Bord: dreieinhalb Stunden...
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, daß ich danach etwas länger im Waschraum gebraucht habe.
Immerhin läuft meine Süße noch, das Öl ist aufgefüllt (wenn auch nicht gewechselt) und ich hab ein Hühnchen mit dem Zubehörhändler meines Vertrauens zu rupfen.
Prösterchen!
Ach ja: Der vordere Simmerring ist gründlich ölnaß. Von hier läuft es auch runter. Allerdings habe ich nichts auffälliges gerochen - Deshalb wissen wir jetzt nicht, von wo das Öl eigentlich kommt...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Alles saubermachen und dann etwas länger (z.B. nach Suhl) damit fahren und dann wieder nachschauen, wo es nass ist! Prost!
Friedel
Du sagst es, Friedel. Das mach ich nächste Woche, wenn ich auch den Stand im Diff nochmal prüfe.
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Kauf`ne Handpumpe. Ist so eine Messingpritze mt`nem Ventil drinne + 2 Schlåuchen( Ansaug + Auslass). Geht echt gut. Gibt`s auch im Bootszubehør.
Gruesse,
Marius Burnout
Hast ja recht, Marius. So eine wollte ich doch auch...
Aber da denkt man sich: "Wenn halt nur ne elektrische da ist... Bevor ich jetzt von Laden zu Laden fahre..."
Tscha, getäuscht - so isses.
Liebe Grüße in den hohen Norden!!! Hallo-gruen
Stefan
Ich würde auch jetzt nicht unbedingt in der Saison das Differenzial zerhacken. Einfach nach einigen hunder Meilen den Stand noch mal checken , wird schon nicht so schnell rauslaufen.
Zitat:Desweiteren einen Anti - Slip Zusatz.
So würde ich den Zusatz aber nicht benennen, da er genau das Gegenteil bewirkt, also slippen ermoeglicht. Feixen
Ich kann ausserdem bestaetigen, dass Oel vom Motor über die Glocke den Weg sehr wohl ans Differenzial findet. Geschieht wohl waehrend der fahrt, tropft von der Glocke ab und patscht genau ans Differenzial. Hat meine 68er auch, kommt aber komischerweise aus dem Verteiler. Den muss ich noch neu buchsen, da hier wohl Oeldaempfe den weg hoch in den Verteiler finden und dort durch das Loch, wo der Verteilerfingerkabel durchführt , wieder raustropft.
Da sonst alles trocken ist ( kein Oel am Lüfterpilz oder Oelmessstab usw, muss das Oel irgendwie am Verteiulershaft sich hocharbeiten und dies ohne besonders hohen Kurbelwellengehaeusedruck .
mal abgesehen davon ! der vorgänger hat bei meinem alten diff. im nachhinein eine ablassschraube angebracht. wäre ja mal zu überdenken, wenn einer von euch sein diff. mal irgendwann öffnen muß !! dann hat er das nervige problem mit dem öl absaugen nicht mehr.
lg
n.fl
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.665 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.712 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.791 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 852 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Newcomer aus dem Münsterland Wolfgang-66 19 4.549 21.12.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Wolfgang-66
