Ich verspreche hoch und heilig...
#41
Zitat:Original von himo
Korintenkacker Modus an:
Lawrence von Arabien wurde geschrieben von Lawrence von Arabien (Thomas Edward Lawrence) und nicht von Exupéry
Korintenkacker Modus aus.
...wenn du schon getrocknete früchte kacken willst, dann bitte die mit "H":
- Korinthe - huahua huahua huahua sorry, konnt' ich mir nicht verkneifen
Wo Du Recht hast King
Zitat:Original von Frankie.bfh
[quote]Original von himo
Lawrence von Arabien wurrde geschrieben von Lawrence von Arabein (Thomas Edward Lawrence) und nicht von Exupéry
Hallo Timo ich Grüße Dich
3 Punkte
1.
Ja , ich gebe dir recht , es stammte nicht von Exupéry, danke für den Hinweis
Ich hoffe, jetzt kannst Du ruhig schlafen
2.
ABS
Als es eingeführt wurde, gaben alle Versicherungen sofort 10 %
Rabatt auf diese Fahrzeuge, weil die Industrie diese als sicherer hinstellte.
Drei Jahre später waren die Unfallzahl 32 % höher, gegenüber den Fahrzeugen ohne ABS.
Was folgte war klar, einheitlich ließen die Versicherungen den Rabatte fallen und stuften die
ABS Fahrzeuge in den Typenklassen höher als Fahrzeuge ohne ABS .
Das ist alles Geschichte. Die frühen ABS verringerte leider nicht die Unfälle.
Sie sorgten für falsche Sicherheit und führten zu gefährlicheren Fahrweisen.
3 .
Habe dich auf meine Ignorier-Liste gesetzt, brauchst mir nicht mehr zu antworten.
Einen schönen Tag noch
Hoffentlich kommt bald der Tag, an dem Dir niemand mehr zu antworten braucht Yeeah!
Die Autobiographie von T.E. Lawrence trägt den Titel: "The Seven Pillars of Wisdom". Er hat nie Buch mit dem Titel Lawrence von Arbanien verfasst - das haben andere.
Noch größere korin..... Grüße
Hallo-gruen
Zitat:Hi, ein paar guten Ratschlägen gefolgt , (z.B. Schläge auf die Tastatur), jetzt geht Sie
wieder bis, ja , bis auf 3 Tasten. Nur leider nicht mehr die Festplatte.
Die hat nach den schlägen Lesefehler, obwohl das Notebook
beim drauf schlagen ausgeschaltet war. Heulen
Rudy, you made my day. Großes Grinsen
Hallo-gruen
Der Film basiert (relativ frei) auf "The Seven Pillars of Wisdom" :-)
  Leerlaufdrehzahl während der Fahrt zu hoch Patrick540 2 2.422 06.05.2023, 17:48
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.625 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.763 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
Music Ich hab's getan......der Oldi hat jetzt einen Oldi Wolle 11 6.573 20.09.2016, 16:11
Letzter Beitrag: Hermann
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 5.249 04.12.2015, 01:15
Letzter Beitrag: jwause
