MP3 ab 2007 Modell Fehler
#41
...und wie geht's jetzt weiter ? ? ? ?
Schliesslich ist dies ja nun einmal ein M A N G E L, den es zu beseitigen gilt !!!!
@C6 und @C53 : Wer ist Herr Bussmann ???
Herr Bussmann ist Regionalleiter Cadillac & Corvette Deutschland.
Ein sehr kompetenter und freundlicher Helfer Zwinkern
Aber auch er ist nicht "Gottvater" (der ist z.Z. in einem anderen Bereich tätig) sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nach meinem Kenntnisstand ist das Probelm auch bei GM bekannt und es wird
"mit Hochdruck" daran gearbeitet.
Gruß Heinz Zwinkern
Gruß Heinz Zwinkern
Hi zusammen Hallo-gruen
ja ist in Arbeit !!!
wann die Abhilfe kommt ????
müssen halt warten Feixen
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
wie lange noch ????
Gibt es schon Neuigkeiten ????
Ich meine, es wäre jetzt mal LANGSAM Zeit für eine SAMMELBESCHWERDE...
Lasst uns einen Brief aufsetzen, den sich jeder herunterladen sollte, und dann an den "Guten" Herrn Bussmann "mailt" !!
Mein "toller" Vertragshändler aus E ist auf dem Ohr TAUB !!!!
Du hast Recht ---
schon vor Monaten wurde mit "Hochdruck" daran gearbeitet ---
es wird Zeit dass eine Lösung gefunden wird .
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hi
noch keine Neuigkeiten Kopfschütteln
viele Grüße Peter
Hi
habe Heute noch mal nachgefragt bei Herrn Busmann GM
noch keine Antwort aus USA Kopfschütteln
meldet sich in den kommenden Tagen noch mal bei mir
viele Grüße Peter
Shocked
Hi @ All
es Funst !!!!!!!!
Hier die Antwort von GM :
This PI was superseded to update MP3 functionality. Please discard PIC4471.
The following diagnosis might be helpful if the vehicle exhibits the symptom(s) described in this PI.
Condition/Concern:
Some customers may comment that their Navigation radio will not play MP3's. Typically this concern will occur when the customer creates several folders and burns the disc as a DATA DISC. Data disc's can be made in two different formats. These formats are refered to as Mode 1 or Mode 2/XA. Format Mode 1 is selectable only through the software program that the customer used to burn the CD. Some software may not allow this Mode to be selected. It has been found that typically, if the software used to burn the CD does not allow the user to select Mode 1, then the software is likely burning the CD in Mode 2/XA.
Important: Mode 2/XA is NOT supported by the Navigation Radio.
If you are unable to select Mode 1 prior to burning the disc, you should contact the software manufacturer for assistance. Many software programs that support selection of Mode 1 also allow you to view the Disc Properties which may also indicate what Mode the customer's CD was burned in. The customer may have to purchase additional software at their own expense in order to burn CDs that will be compatible with the Navigation Radio and comply with the required criteria as covered in the Owner's Manual.
Recommendation/Instructions:
This is normal operation of the Navigation Radio. Do not replace the radio for this concern. Additional information that referenced MP3 formats can be found in the customer's owners manual or Navigation Radio Supplement.
Please follow this diagnostic or repair process thoroughly and complete each step. If the condition exhibited is resolved without completing every step, the remaining steps do not need to be performed.
die Einstellungen bei Nero 7 Burning Rom müssen so aussehen:
CD-Rom ISO
# Datenmodus: Mode 1
# Dateisystem: ISO 9660
# Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen (Level 2)
# Zeichensatz: ISO 9660 Standard
# Pfad tiefe : Haken setzen
#mehr als 255 Zeichen : Haken setzen
habe es mit Oli zusammen ausprobiert und geht Einwandfrei Yeeah! Yeeah! Yeeah!
viele Grüße Peter
Gratuliere Peter !!!
Du bist ein guter Mann !!!
Ich wußte daß Du es schaffst !!! Yeeah! Yeeah!
Grüße Walter
Hy zusammen
Schein schon seit längerem ein ungelöstes Problem zu sein. Bei meiner 2008er habe ich auch das Problem. 3/4 der CD wird nicht erkannt. Zum Teil werden die verschiedenen Tracks mit dem richtigen Titel angezeigt, es läuft aber immer das selbe Lied.
Also dieser Mp3 Player ist echt Müll. Teufelfeuer
Wurde das Problem schon mal bei jemandem gelösst?
Es grusst Polo
Das Gelbe vom EI [Bild: vettegelb.jpg]
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.361 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Batteriewechsel Fernbedienung US Modell Tim11 8 3.554 03.11.2023, 10:40
Letzter Beitrag: Bert_33
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.335 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 7.317 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 27.182 21.09.2023, 08:59
