Kennzeichen passt nicht
#41
Hi,hat einfach super geklappt Yeeah!,war mit meiner Corvette bei der Zulassungsstelle und eine junge blonde Dame Waaas? hat mich bedient.Nach kurzem Gespräch kam sie mit an meine Corvette und konnte sich überzeugen Idee,das es keine andere Möglichkeit gibt. KingNa ja sie fand meine Vette schon geil Herz Herz.Also alles bestens gelaufen.Wollte MYK-C5 Motzen haben,war nur noch ZO6 Teufelfeuer frei.
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
Hier im Forum verkauft jemand nen auf z06 umgebauten LS1 Motor.
Der is jetzt Pflicht!!! King
Ja,aber bis jetzt reicht mir die Leistung Teufelfeuermeiner C5,die geht echt gut!
1:
Was haste denn an Leistung?
Eigentlich finde ich, daß die 350 PS in der Vette sehr,sehr gut kommen. Yeeah!
Da braucht man echt nix machen.
Hatte mal einen 500er SL mit 326 PS. Kann man überhaupt nicht vergleichen!!!
Die AFR-Köpfe und den Krempel hab ich mir auch wirklich nur gekauft, um eine 4 davor zu bekommen. Definitiv nicht wegen mangelnder Leistung! Engel
Lg...
Hi,gehe mal davon aus 350PS.Werde mal in nächster Zeit auf einen Prüfstand fahren. Teufelfeuer TeufelfeuerMein 500er ist da einfach nur lahm!!Bin schon einige Autos gefahren,aber die Corvette macht einfach nur Spass.Überall drehen sich die Leute um,wenn man mit der Corvette angefahren kommt. bow Tie
1:
Ahoi,
da ich morgen oder übermorgen schonmal bei derZulassungsstelle vorbeifahren, eine Nummer reservieren und anschließend die Schilder fertigen lassen möchte, das Auto aber noch nicht hier habe, eine kleine Rückfrage: Wie groß ist die vordere bzw. hintere Ausbuchtung genau? D.h. wie groß darf jeweils maximal das Schild sein, damit nichts übersteht?
Viele Grüße,
Hannibal
Da passt nur das Kleinkraftrad-Kennzeichen. Selbst das kleinste offizielle deutsche PKW-Schild steht rechts und links ein paar Millimeter über. Nimm dir also 2 alte Lappen mit, die du an den Kanten darunterklemmen kannst, damit der Lack nicht beschädigt wird.
Kleiner Tip: auch die 5-Tage-Kurzzeitkennzeichen gibt es in Kleinkraftradgröße. Einfach danach mal fragen, da drücken die eher ein Auge zu als bei den endgültigen Kennzeichen.
In einem anderen Thread hast du nach dem Abstand der Bohrlöcher gefragt. Falls du in Darmstadt vorbeikommst, kannst du von mir Original-US-Nummernschildrahmen als Bohrmuster mitnehmen.
Zitat:Da passt nur das Kleinkraftrad-Kennzeichen
Hallo Manfred,
zwei Buchstaben für die Stadt, ein Buchstabe und eine Zahl - alles in Engschrift - passt bei der C5 auch in die Aussparung (hier mit einem speziell dafür angefertigen Einsatz). Da steht nichts über.
[Bild: c5_Nummernschild2.jpg]
KKR-Schild ist deshalb besser, weil viel mehr Buchstaben-/Zahlen-Kombinationen möglich sind.
JR, hast recht; an die Kombination habe ich gar nicht gedacht, weil sie nicht der Normalfall und extrem schwierig zu bekommen ist. Die nächst-kleinstmögliche Nummernschildgröße steht dann rechts und links jeweils ein paar Millimeter über.
Alles klar - anders ausgedrückt: Beim von mir gewünschten Saisonkennzeichen ist auch das kürzeste Standardblech zu lang für vorne, und auch hinten steht es jeweils ein paar Millimeter über die Rückscheinwerfer hinaus - so hatte es ja der Vorbesitzer.
Das "Leichtkraftradkennzeichen" gibt es ja in zwei Varianten - 130x240mm und 130x255mm - die dürften aber beide passen (auch in die vordere Vertiefung), korrekt? Auf Engschrift kann bei einer Standardnummer vom Typ AB-CD 12 dann verzichtet werden, oder?
Der Tipp mit den beiden Lappen für das Überführungskennzeichen bzw. dem Kleinüberführungskennzeichen ist aber auch richtig gut, danke! Ich hatte schon geplant, zu dem 5-Tages-Teil gleich richtig grob zu sein und die Enden im Schraubstock ordentlich abzuknicken Teufelfeuer
Viele Grüße,
Hannibal
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 455 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.147 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 727 22.06.2025, 10:47
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.282 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.412 13.06.2025, 16:32
