Themen: 13
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006, gelb
Hi, ich wärme diesen Thread mal auf, da meine C6 nun auch seit nem Jahr ca. eine undichte Achsmanschette hinten links hat.
Ich habe einen guten KFZ-Meister an der Hand, der leider aber sehr begrenzte Erfahrung mit Corvettes hat.
Habe hier gelesen man kann das ohne Spezialwerkzeug tauschen, hat jemand damit Erfahrung und kann hier ein par Tipps geben?
Oder lieber Werkstatt-Wechsel (Empfehlung Raum Coburg oder Raum Karlsruhe?).
Danke und Grüße
Dominik
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Das geht ohne Spezialwerkzeug.
Wenn der Meister das sieht kommt der schon klar.Ist sehr überschaubar
Themen: 9
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Baureihe (2): 1965, blau, Cabrio,
Baujahr,Farbe (2): C2
Ich bin der Stefan aus Regensburg, bin schon lange im Forum mit C2/C3 und habe seit kurzem eine 2012 GS. Leider zeigt sich um die.linke Antriebswelle außen ein schmutziger Fettfilm.
Ich vermute, dass die Manschette oder das Spannband defekt ist.
Weiß jemand, wo so eine Manschette aufzutreiben ist ? Oder gibt es eine Alternative mit gleichen Abmessungen?
Danke für Eure Tipps.
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Ich habe eine solche gerade beim Benz eingebaut. Geht razfaz ohne etwas abzubauen, und der Kleber hält definitiv.
https://www.bandel-online.de/radantrieb/...qMQAvD_BwE
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Die Frage ist halt wie lange das hält.
Das Ding wird ja millionen Mal verformt beim Fahren.
Da zweifle ich wie der Kleber das auf Dauer mit macht.
Also Langzeiterfahrung wäre gut.
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Achsmanschetten für innen oder aussen haben wir auf Lager
Themen: 118
Zweifel sind natürlich erlaubt.
Die Verbindungsflächen bestehen aus Nut und Feder um eine passgenaue Verbindung herzustellen.
Ich habe mich bei der ersten Manschette verschnitten, muß ja auf die Durchmesser von Welle und Flansch angepasst werden, und dadurch hatte ich ein Teil zum probieren. Ich habe die Manschette im Schraubstock eingespannt, und versucht, die Naht aufzureissen: da bedurfte es einer wirklich enormen Kraftanstrengung. Die wird im normalen Betrieb nie erreicht.
Und sollte wirklich mal wieder eine irgendwann undicht werden, der Austausch dauert keine 15min, bei überschaubaren Kosten.
Reiner
Themen: 26
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
15.11.2024, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2024, 09:59 von galaxy7.)
Mit dem richtigen Klebstoff sollte das halten. Ich habe vor 2 Jahren am Daily eine fast durchgerissene, flexible Kunststoff-Lippe vor dem Vorderrad hiermit geklebt und das hält bis heute einwandfrei:
https://deu.sika.com/de/construction/pro...x-552.html
VG Armin
Themen: 9
Danke für den Input. Jetzt muss ich erst einmal genau feststellen, wo das Fett austritt. Vielen Dank.
Vette Grüße
Stefan
