Diff-Öl wechseln...???
#41
88862624 ist die GM Differentialöl Bezeichnung für das Limited Slip Öl Dexron!
Da gibt es die für uns in D eine wesentlich günstigere Variante mit genau dieser Freigabebezeichnung von Ravenol.
Schaut mal selbst und würdet ihr es auf dem C7 /Z06 Differential verwenden wollen?
https://www.ebay.de/itm/184629524075?mkc...media=COPY
LG
Achim
Ich finde diese Ravenol Dosen furchtbar! Wenn man die mit einer Pumpe aufziehen will, kann der Deckel nicht wie üblich aufgeschraubt werden. Habe mich gerade erst für meinen Audi damit herum geplagt.
Driving a Corvette is not a crime
Alte Dose mit Schraubverschluss aufbewahren, Ravenol Öl umgießen, und das Problem ist keines mehr.
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Das ist damit so einfach und günstig, mach ich seit Urzeiten so.Egal welcher verschluss.😆
Eigentlich betraf meine Ravenol Anfrage nicht wirklich die Befüllmöglichkeit aus den Flaschen🤔 Es ging eher darum, ob etwas gegen den Einsatz an Bedenken vorhanden ist🤔.
Ich schließe hier aus den Anmerkungen eher ein „kann man nehmen“🙂🌅
Achim  Hallo-gruen
Ich würde, allein für das Bauchgefühl, nur das originale von AC Delco nehmen. Die Elektronik des eLSD ist genau auf die Eigenschaften dieses Öles "kalibriert", wer sagt Dir, dass in dem Ravenol z.B. der gleiche LS - Zusatz in der gleichen Menge drin ist und die Kupplung im Differential damit genauso arbeitet? Das kann natürlich niemand mit Gewissheit sagen. Daher, warum hier mit anderen Ölen experimentieren?
(06.04.2025, 11:16)ZO6_Racer schrieb: Ich würde, allein für das Bauchgefühl, nur das originale von AC Delco nehmen.
Hast du eine gute Quelle wo man es beziehen kann? Oder kann man bedenkenlos doch das von Ravenol bzw. von einem anderen Hersteller nehmen?
Vor fast 2 Jahren, habe ich das Ravenol eingefüllt.
Gefahren habe ich damit bis dato ca. 18TKM.
Gruß Jürgen
Welches Ravenol ?
Götz
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 3.182 08.12.2022, 16:39
Letzter Beitrag: Selection
  Lenkrad wechseln! Friedwerb 5 4.937 27.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifentemperaturabhängige ABS und Diff.sperre JR 36 19.803 18.07.2013, 19:31
Letzter Beitrag: popeye
