C6 Beleuchtungseinrichtung modifizieren
#51
Update:
Mittlerweile habe ich den US-Kabelbaum einmal probeweise angeschlossen und mittels Tech II im BCM spielen lassen. Hier kam es zunächst zu Schwierigkeiten aufgrund der Dussligkeit meiner Wenigkeit (fragt nicht), letztendlich konnten aber folgende Einstellungen realisiert werden:
DRL
Hierbei wird mittels Pulsstrom der vordere Blinker und Seitenblinker mit (geschätzten) 3-5W angesteuert, sobald der Motor läuft, das Abblendlicht jedoch aus ist. Das Ganze macht jedoch in meinen Augen nur unter zwei Bedingungen Sinn:
  1. Eine Einzelabnahme ist für den Umrüster möglich, ebenso wie eine Ausnahmegenehmigung durch das zuständige Straßenverkehrsamt.
  2. Die Seitenblinker werden nach vorne in den Bumper versetzt (sonst sieht das relativ doof aus). - nur war macht man dann mit dem Loch im fender?
    [/list=1]
    US-Rückleuchten
    Kabelbaum anpassen, Rückleuchten einbauen und mittels TECH II freischalten. So einfach stellt sich das mir momentan dar. Jetzt muss ich nur noch die Rückleuchten besorgen.
    Frontscheinwerfer
    Das Projekt wird wohl leider sterben (außer jemand kann mir aus einem Unfaller schwarze Scheinwerfer bieten). Zu teuer...viiiiiiiiiiel zu teuer.
Scheinwerfer standen doch vor kurzem mal im Ebay. Also einfach ab und an mal da drin stöbern.
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen Kabelbaum bauen um die US Leuchten an den Steckern des EU Kabelsatzes zu montieren. Dazwischen kommt dann etwas Elektronik, dass es richtig leuchtet.
Nun meine Frage:
Wo bekomme ich die Stecker?
Ich brauche zwei Braune und vier Graue. Die Stecker, welche an die US Lampen kommen habe ich schon.
Kennt jemand einen WebShop wo ich die bestellen kann?
Gruess
Martin
Kann mich nicht erinnern, dass irgendwelche Stecker am US Kabelbaum sind, da sind lediglich die Lampensockel. Kannst Du mal ein Bild posten, was Du meinst?
Hey Ralph
Ich habe jetzt die EU Lampen drin und im Auto-Kabelbaum die EU Stecker. Die sind grau und braun, siehe Bilder:
[Bild: P1050137b.jpg]
[Bild: P1050139a.jpg]
[Bild: 15651782yf.jpg]
Um einen Kabelbaum dazwischen zu bauen (muss für die MFK ja wieder rückrüsten) brauche ich total vier graue und zwei braune Stecker, die aussehen wie die Birnenfassungen in den Lampen, aber mit nem Kabel und nicht ner Birnenfassung auf der andern Seite, damit ich sie auf die Stecker vom Auto-Kabelbaum stecken kann.
Die Stecker und Birnenfassungen der US Lampen hab ich schon gebraucht gekauft.
Solche Probleme sind schwierig zu beschreiben.... :kreuz:
was ich verhindern will ist sowas:
[Bild: 8230314vau.jpg]
Nun die Frage, wo kann ich diese Stecker bestellen oder wie heisst der Hersteller dieser Stecker. Mit der Seriennummer auf dem Stecker vom Kabelbaum finde ich leider nix...
Hi, Hi, geil, wo hast Du das 2. Bild her? Das ist meine Vette.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Inzwischen habe ich das anders umgebaut, habe Superseal Stecker dazwischen gemacht
[Bild: 745137_LB_00_FB.EPS_150.jpg]
und kann so elegant zwischen US und EU wechseln (z.B. für den TüV, bei Euch MFK).
Bin jetzt zu träge um raus zu laufen, die Scheinwerfer auszubauen und Bilder machen, mache ich Dir morgen oder am WE.
Sehr interessant! Bei mir sieht es im Moment auch noch ziemlich chaotisch aus. Gerade weil ich vier Blinker in den US Leuchten habe und dementsprechende Wiederstände...
hallo ralph
die bilder habe ich im internet zusammengesammelt und hierhin verlinkt. die fotos sind alle irgendwo in diesem forum in einem beitrag schon zu sehen.
und ich möchte mich präventiv beim besitzer der letzten corvette vorentschuldigen
die stecker konnte ich weder im internet finden, noch anderswo auftreiben und habe unterdessen auch diese superseal stecker bestellt. dass du mir dasselbe vorschlägst find ich natürlich jetzt ganz super! Geist
wie das aussehen wird kann ich mir vorstellen, brauchst keine bilder zu machen, aber danke!
So, jetzt habe ich doch noch 2 Bilder gemacht, für die "Nachwelt":
US-Beleuchtung mit Superseal Stecker und Relaiseinheit, um das Bremslicht zum Blinken zu bringen
[Bild: 27067485fc.jpg]
EU-Heckleuchte (für die TÜV-Vorführung):
[Bild: 27067484vk.jpg]
Die EU Leuchte ist in der Tat nur 1h in 2 Jahren montiert Feixen Blinken tut es nur aussen, Bremslichter gehen auf allen 4 Heckleuchten. Blinken auf allen Heckleuchten führt zum Ausfall der Blinker (das Steuergerät schaltet wegen zu hohem Strom ab). Könnte man zwar auch umgehen, aber ich denke so wie es jetzt ist fällt es bei der Rennleitung nicht so auf.
habe ich das richtig verstanden? blinken bei die nur die äusseren us lampen? original sind doch alle 4?
und wann genau fällt das steuergerät aus? wenn du mit 2en nach links/rechts blinkst? oder beim pannenblinker?
hier mal der erste wurf! :)
[Bild: z069.jpg]
  Endschalldämpfer modifizieren perlen 18 9.609 10.09.2013, 10:46
Letzter Beitrag: perlen
