Springt kurz an, geht gleich wieder aus......
#51
Den Zündzeitpunkt!
Sollte 6 Grad vor OT stehen.
Bei meinem Cabrio wars nur 1 Grad, eingestellt und siehe da plötzlich rennt die Kiste.
Grüße Goldi   Feixen
Wenn man mein Bild anschaut sollt eigendlich garnichts stimmen.
Trotzdem rennt die Kiste.
Was soll ich jetzt genau machen. Wie überprüfe ich die Zündung?
Ich habe solange ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe........
Hast ne PN
Grüße Goldi   Feixen
Ich habe mir jetzt noch ne neuen Zündverteilerkappe + Finger und die Abdeckung dafür gekauft. Da kann ich den Mist der nicht original ist raus schmeisen. Jedes mal wenn ich dan den Kabeln wackele gehts....
Keine Chance...........
Sie läuft wie sie gerade lustig ist.
- Steuergerät getauscht
- MAF von Bosch neu.
- Verteiler Kappe inkl. Spule und Finger NEU
Der Stecker vor den beiden hinteren Einspritzdüsen linke Zylinderbank war auch abgezogen.
Nun ist mir gerade eins aufgefallen. meistens gibts das Problem wenn die Motorhaube zu ist.
Wo ist der Schalter von der Motorhauben Beleuchtung? Manchmal leuchtet die rechte Lampe nicht......
Ich werd noch Wahnsinnig...... Motzen
Da gibt es keinen Schalter. Es ist ein Reed-Kontakt hinter jeder Lampe verbaut.
Sind Burn off und Burn off Control Relay in Ordnung?
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Mfg Axel
Kannst Du das näher erklären? Warum könnte der Stecker abgezogen gewesen sein?
Es gibt keine Fehlermeldung oder Speicher wenn diese ab oder angesteckt ist. Was ist das für ein Sensor?
Diese 2 Relays sind horizontal hinter der Batterie im linken Bereich verbaut. Beide für den Maf (Luftmassenmesser)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Jedes mal wenn ich dan den Kabeln wackele gehts
Ich hätte definitv auf den MAF-Sensor geschworen, weil er ja im Notlaufprogramm läuft.
Aber das "Wackeln an den Kabeln" macht mich doch stutzig. Hast Du überhaupt schon mal auf einen Zündfunken gecheckt, wenn er mal nicht laufen will?
Reiner
Funke muß da sein. Sie springt ohne Gas geben an und geht sofort wieder aus als ob Sie absaufen oder keinen Sprit mehr bekommen würde. Wenn ich dazu Gas gebe hat Sie Fehlzündung und geht trotzdem aus.......
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 18 1.038 18.09.2025, 16:04
Letzter Beitrag: wolfsblut
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.725 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.945 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.865 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.646 15.04.2024, 15:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
