Beweint mich! Mitglied im Getriebetöter-Club
#61
Nein, genau diese seitliche Schraube ist die "Füllschraube"
Hier ist eine Anleitung https://www.idavette.net/hib/C5diy/c5diy2.htm
Und hier sieht man auf dem Bild auch die Schraube
[Bild: diy2-6.jpg]
Es muß später bei laufendem Motor und Getriebe in N über diese "Füllschraube" solange ATF nachgefüllt werden, bis diese genau zur Unterkante dieser Schraube ist. Dann läuft sogar etwas ATF wieder raus und der Füllstand ist richtig.
Ach und ggf. mal die Gänge durchwählen, damit keine Luft im Getriebe ist.
Das soll die Füllschraube sein? Sooo niedrig? Kann mir gar nicht vorstellen, daß dann unterhalb 4,7 Liter reinpassen, gut bei laufendem Motor wird etwas in den Wandler und ins übrige Getriebe gepumpt. Hier ist das Bild aus der Galerie.
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie_userbilder.php?userid=5004&bildid=6274&AktuelleUserSeite=2&sid=
Wenn Du es schon gemacht hast, mußt Du es aber sicher wissen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Corvette Freaks,
hab "leider" ne Corvette mit Automatikgetriebe. Der Zähler ist bei 60000 km und ich hab da nicht so große Lust auf nen Getriebeschaden...
Was ich hier geselen haben, sollte ein ATF Getriebeölwechsel und ein GÖK Einbau vorgenommen werden um den ganzen vorzubeugen? Gibts sonst noch was das man tun kann?
Decoder
decoder
Hi Decoder,
GÖK hatte ich auch drin, Services sind ordentlich gemacht worden, trotzdem hat es mein Getriebe leider nicht gerettet...........
Zitat:Original von Corvette-1111
Hi Decoder,
Inkl. dem Getriebeölwechsel bei spätestens 80.000€? Kannst Du da mal nachschauen, so Du Dir nicht sicher bist? Das interessiert mich jetzt!
Bist Du Ganzjahresfahrer? Falls ja: Wurde dein GÖK in Reihe mit dem Wärmetauscher geschaltet oder wurde der werkseitig verbaute Wärmetauscher abgeklemmt?
Zitat:Getriebeölwechsel bei spätestens 80.000€?
... ganz schön teuer so ein Getriebeölwechsel Feixen
Jaja, die Mehrwertsteuer Feixen King
Sorry, meinte natürlich 80.000km Prost!
Ist das mit dem Getriebeschaden ein Einzelfall oder gibts mehrere die damit Probleme haben / hatten?
Hatte bei autoscout auch 2 Verkäufer gesehen, welche in die Artikelbeschreibung geschrieben hatten, dass seitens GM ein neues GEtriebe verbaut wurde. Scheinbar gab es da eine Rückrufaktion der 2000er / 2001er Reihe!?
decoder
Es gibt nicht umsonst einen Getriebetöter-Club.
Die Schwachstellen der C5 sind in wenigen Worten zusammengefasst:
- Getriebe (Schwerpunkt Automatikgetriebe)
- latente Undichtigkeiten am Differential
- Riemenscheibe / Riemenspanner
- ab und an Antriebswellen bzw. Anbauteile + Radlager
- Bremsscheiben
Die Getriebe sterben teilweise wie die Fliegen. Nicht umsonst gibt es hier den GTC (Getriebe-Töter-Club).
alles klar, was muss ich tun um in den GTC aufgenommen zu werden? Immer mit kick down fahren? =)
decoder
  Bilstein macht mich fertig! stumpjumper76 3 3.501 27.05.2021, 22:28
  C 5 - Melde mich zurück Nordfriese 4 4.241 10.01.2017, 15:52
Letzter Beitrag: Michael54431
  fleissigstes Mitglied im GTC DD7 14 6.092 02.11.2015, 20:58
Letzter Beitrag: DD7
  NSW/NSL machen mich fertig! BerndS 1 2.797 15.07.2014, 17:39
Letzter Beitrag: Fabi
Smile Welche ist die richtige C5 für mich tracker 6 5.068 21.03.2014, 14:36
Letzter Beitrag: fsahm
