C6 und C7, Gaspedalbox
#61
Habe nun auch solch eine Box montiert und wollte kurz berichten.
Also das Dingen ist schon genial.
Man tippt das Gas nur an und schon gehts in ungewohnter Weise ziemlich kräftig zur Sache, die Automatick schaltet blitzschnell, hätte ich so nicht gedacht, gefüllt hat man im unteren Drehzahlbereich zusätzliche 50 PS mobilisiert. Auch auf der Autobahn im hohen Gang ist beim Beschleunigen untenherum mehr Kraft vorhanden. Ich habe das Gefühl das man das so alles besser dosieren kann.
Sicherlich kriegt man das auch hin wenn man das Gaspedal fast immer bis zur Ölwanne durch drückt, nur wer macht das schon...
Gekauft habe ich das Teil hier beim Dieter, vielen Dank an dieser Stelle für die schnelle und unkomplizierte Lieferung.
Montiert habe ich es an folgender Stelle
[Bild: 24895744yw.jpg]
[Bild: 24895745vp.jpg]
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Männers,
habe heute die Pedal Box vom Dieter eingebaut, ich kann nur sagen "ACHTUNG SUCHTGEFAHR" perfekt.
Vette Grüße
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Yeeah!freu mich für euch.... leider für die C5 nicht mehr lieferbarRegenschirm
[Bild: 14854976do.jpg]
Habe das Thema schon eine ganze Weile mit großem Interesse verfolgt. Gerade das leicht phlegmatische Schaltverhalten meiner Automatik C6 empfand ich, neben der Belegung der Schaltwippen, schon länger als verbesserungswürdig. Nachdem es hier ja schon einige positive Erfahrungsberichte gibt und ich sogar schon Werbeanrufe von einem gewissen nigth raider erhalte... dumdidum, habe ich mir jetzt auch so ein Teil bestellt, um schleunigst meine innere Ruhe wieder zu finden. Sonst penne ich heute nach nämlich nicht gescheit... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße Prost!
Franz
[Bild: jycci2kp.jpg]
So sieht's nun bei mir aus. Da ich ja erst ab 1. April wieder auf die Piste darf, konnte ich nur im Hof testen ob alles funktioniert. Man hat aber schon im Stand deutlich gemerkt wie sich die Gasannahme über die Box verändern läßt. Nur noch wenige Tage aushalten...dumdidum
[Bild: 3v72bpmj.jpg]
Mit jedem Bericht will ich das Ding mehr haben dumdidum
@FJR
hast du ein Schaltgetriebe?
Zitat:Original von peterC6LS3
@FJR
Nein, Automatik mit modifizierten Schaltwippen.
Danke - wann kommt denn einer mit LS3 Schalter der die Box verbaut hat OK!
@ Wutzer.
Hast Du mal bei VW in der Motorenentwickling gearbeitet?
Deine Antworten erinnern mich immer stark an die Antworten, die ich von dort
mal erhielt.
Frage :
Warum sit so etwas für die C5 nicht mehr lieferbar?
Wo liegt der Unterscheid zwischen der C5 und C6 beim Gaspedal?
Egas
Mich stört diese Egas sehr. Der normalen Gaszug kommt das nicht mehr
annähernd vom Gefühl her nach.
Ich hasse auch Neuwagen wegen so einer Charakteristik.
Beruflich mußte ich letzte Woche eine Suzuki SX 4 Diesel mieten.
Da dauerte das Ansprechen bei Vollgas des Motors bis zu 3 !! Sekunden .
Erst dann " explodierte " der Motor.
Ich habe den Mietwagen vorzeitig zurück gegeben, so etwas ist für mich unfahrbar.
Der Hersteller sagte, das wäre den Abgaswerten geschuldet.
Mein Kommentar: Scheißt euren Mist weg. Nicht mal als Mietwagen will
ich so etwas nochmal haben.
Grüße Frank
Ich, schon in der letzten Saison. Kanns nur empfehlen...
  C8 Corvette, Gaspedalbox Dieter L. 0 3.864 23.12.2021, 14:24
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Camaro, 6. Gen., 6,2 l, Gaspedalbox (neue Generation) Dieter L. 0 5.868 28.01.2018, 19:49
  C7 Gaspedalbox (neue Generation) Dieter L. 0 4.190 09.04.2017, 21:24
  C6 Gaspedalbox (neue Generation) Dieter L. 0 4.457 09.04.2017, 21:23
  C6, Abverkauf Gaspedalbox. Dieter L. 2 5.949 05.04.2017, 20:28
