Wie schnell laut Tacho ??? Und in Echt ???
#71
Zitat:zu einem wirklich guten Auto gehört noch mehr als nur ein starker Motor.
Stimmt! Mit einer ZR-1 Höchstgeschwindigkeit zu fahren ist lebensgefährlich,da man den Bock mit der mickrigen Bremse überhaupt nicht zum Stehen bekommt. Die Performance der Bremse reicht gerade mit Augenzudrücken für die L98. Da ist der C5-Anker schon ein anderes Kaliber.
das weiß Eckaat
An der C4 kann man übrigens die C5 Bremsen montieren, ein entsprechender Kit wird in den USA angeboten, mir reicht aber die ZR-1 Bremsanlage aus.
Das Thema ist aber nicht die Corvette Bremse sondern wie schnell die C5 ist bzw. wie genau das Tacho ist, wer es genau wissen will, sollte eine Lichtschrankenmessung durchführen, vielleicht leihen die grün/weißen so ein Gerät mal aus.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Leider haben die Fraktion Grün/Weis keine Anlagen, die bis 300km/h mit der notwendigen Genauigkeit messen können (laut Radarfalle.de).
Ansonsten kann ich nur nochmals betonen: Jochen, fahr zu GM, schnapp dir eine 2003er und staune! Ohne Witz, das ist wirklich EINDEUTIG spürbar der Unterschied!
Ich glaube auch nicht an die echten 300, laut Tacho sind sie jedoch drin.
Gute Nacht
Mike
P.S.: Raimund, ich war in meinem letzten Beitrag etwas grob was ich beim nochmaligen Durchlesen eben bedauere. Das war unangemessen von mir, sorry.
@Eckaat
Zitat: Stimmt! Mit einer ZR-1 Höchstgeschwindigkeit zu fahren ist lebensgefährlich,da man den Bock mit der mickrigen Bremse überhaupt nicht zum Stehen bekommt. Die Performance der Bremse reicht gerade mit Augenzudrücken für die L98.
lebensgefährlich? Gaanz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die Bremse neigt zwar zum Fading, aber zum einmal heftig Bremsen reichts schon. Es gibt sicherlich Besseres, aber wenn Du Dich jenseits der 200-250 km/h bewegst, solltest Du eh genügend Abstand haben und auf alle Verkehrsteilnehmer vor Dir gleich auf welcher Spur ein waches Auge werfen. Sonst hilft Dir auch die beste Bremse nix mehr.
Zwischen C4 und C5 liegen viele Jahre. Das merkst Du nicht nur an den Bremsen, das Fahrwerk ist ja wohl auch ein anderes. Trotzdem -oder gerade deswegen- hat die ZR-1 ihren Reiz Yeeah!
Grüsse
Hermann
@Hermann:
Zitat:lebensgefährlich? Gaanz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die Bremse neigt zwar zum Fading, aber zum einmal heftig Bremsen reichts schon. Es gibt sicherlich Besseres, aber wenn Du Dich jenseits der 200-250 km/h bewegst, solltest Du eh genügend Abstand haben und auf alle Verkehrsteilnehmer vor Dir gleich auf welcher Spur ein waches Auge werfen.
Das dachte ich auch immer. Wenn Du allerdings das erste mal mit (nur) 230 um eine lange Biege kommst und Du Warnblinkleuchten siehst,auf den Anker steigst und nach 5 Sekunden stinkt die ganze Hütte wie ne Kupplungsschmiede,die Bremse fühlt sich an wie ein Stück Fa-Seife und der Pulk kommt immer dichter-dann wünschst Du Dir eine ordentliche europäische Bremse.
Mit 300 möchte ich das nicht erleben-dann gibt es Recycling vom Feinsten!
Zitat:... auf den Anker steigst und nach 5 Sekunden stinkt die ganze Hütte wie ne Kupplungsschmiede ...
War das die Standard- oder die ZR-1 Bremse ?
Mit der ZR-1 kann ich das nicht bestätigen.
Dann hast Du noch keine richtige Vollbremsung gemacht,Eike.Bei Höchstgeschwindigkeit raufdremmeln, daß das ABS anspringt.....
Nicht umsonst gibts so viele ZR-1 Teile bei mobile.de.... huahua
Mike, nachdem ich bei meiner C5 Modifikationen vorgenommen habe und 50 PS mehr auf dem Dyno sah kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das eine Serien C5 MJ 2003 mich noch groß vom Hocker haut selbst wenn diese die besagten 6 Pferde mehr hat . . .
Bleibe aber auch bei "Vergleich Serie old - Serie new" bei meiner Meinung :Vergleich zu subjektiv als das man generell hierzu eine Aussage treffen könnte
Prost!
Jochen
Zitat:Dann hast Du noch keine richtige Vollbremsung gemacht ...
Naja, bin mit beiden Füßen voll drauf...
ABS hatte gerade die Service Lampe an und war nicht so ganz vorhanden.
Die Reifen konnte ich allerdings hören.
Hi Eckaat,
Zitat:Das dachte ich auch immer. Wenn Du allerdings das erste mal mit (nur) 230 um eine lange Biege kommst und Du Warnblinkleuchten siehst,auf den Anker steigst und nach 5 Sekunden stinkt die ganze Hütte wie ne Kupplungsschmiede,die Bremse fühlt sich an wie ein Stück Fa-Seife und der Pulk kommt immer dichter-dann wünschst Du Dir eine ordentliche europäische Bremse.
da hast Du wohl recht. Gottseidank war ich mit der ZR-1 noch nicht in so einer Situation.
Hermann
  Laut VIN 90er C4 Coupe in Echt 91er Convertible??? harryhirsch71 10 15.551 01.05.2021, 23:54
  TÜV seit 8 Monaten abgelaufen, wie komme ich nun zum TÜV? lolly123 15 13.693 07.07.2018, 03:34
Letzter Beitrag: lolly123
  Wie alt ist dieser Reifen? PG 9 10.296 27.02.2018, 10:02
  Wie bekomme ich Spraydosen aus den USA nach D? weinh 7 9.994 03.01.2018, 01:27
  Wie überführe ich ein Auto nach Kauf aus England nach Deutschland? HGW 13 12.787 08.08.2017, 07:57
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
