C4 Resto
#71
was hatte den das schwarze Heck...sieht am Bild eigentlich ganz ok aus?
Oder wird am roten Heck nun was modifiziert?
sehr fleissig stefan Yeeah!
edith sagt... wie is den das mit den Sportsitzen? wie ich sehe hast du auch Mäusekino und runde Rückleuchten..aber schon die modernen Sportsitze.. ich hab noch die mit den geraden Schnitten? is das Serie so gewesen oder hast du da mal was umgebaut?
gruß michi
Das Beste, was man bei dieser ********* *******jahreszeit machen kann! OK!
Zitat:Original von goldi
[quote]Original von tommirs4
Was machste denn an deiner Frage
TOP Secret Großes Grinsen...... bin noch am überlegen.....bekomme erstmal neue Pneus huahua
Was ich mit den Felgen mache....... Grübeln
Und Du hast keine Kundschaft dumdidum
Ab morgen wieder, Tommy! Gott sei Dank! Lange genug nix getan! OK!
gruß michi
Hallo Michi
Das schwarze Heck ist total wellig obendrauf, da steht sogar das Wasser drin.
Ob die Sitze Serie waren kann ich nicht sagen die waren drin.
Allerdings wenn ich die Kabelverlegung so betrachte könnte das durchaus so gewesen sein.
Grüße Goldi   Feixen
Wo ist denn der "Knick"?
Gruß Alex
Der Knick ist hinter der Achse links, hat also keine auswirkung auf die Fahrwerks Geometrie.
Sah halt blöd aus weil das Heck schief hing.
Wenn du dir das Bild ansiehst, müßtest du es erkennen.
Schau dir die beiden Rahmenenden an.
Grüße Goldi   Feixen
Hy,
Der Knick hinten ist egal,das ist nur der Hilfsrahmen,der den Tank schützt beim Aufprall.
Die Felgen fände ich cool in kugelpoliertem Alu. Danach klarlackversiegeln,gegen Flugrost und Dreck.
So mach ich's bei meiner,und hab's schon Real bei einem Freund gesehen.
Das Cockpit ist nicht neuer als 89.
Die sitze aber frühestens 90.
Daher naheliegend ,dass die Sitze nicht original sind.
Will aber nicht behaupten, dass es irgendwas gibt was es nicht gibt.
Vielleicht wurde Cockpit und Sitze nicht völlig gleichzeitig in die Modellpflege übernommen.
Da gibts sicher Auskenner die das wissen könnten.
Weiter so. Ich bereite Grade den Austausch 88 er 90er Cockpit vor.
Körperlich nicht so eine anstrengende Arbeit ,wie Deine Heckzerlegung,
Aber viel weniger Teile als eine zerlegte Luxus Uhr, hat das Zeug auf meinem Wohnzimmerteppich
Auchnicht. Eine Gratwanderung zwischen beginnendem Alzheimer und Ffertigstellungstermin zeichnet
Sich in meinemFalle ab. ....und immer mehr Schachteln
Mit mir völlig unbekannten(corvette ??) teilen
o.j.
Hi OJ das ist nicht der Hilfsrahmen, da wird der Hilfsrahmen festgeschraubt links und rechts.
Aber du hast recht, der Knick macht tatsächlich nichts. Weil hinter der Achse.
Bloss das Heck hängt schief und das sieht doof aus.
Guckst du das ist der Hilfsrahmen, wo der Tank drinliegt und ihn schützen soll.
Grüße Goldi   Feixen
  C 4 Resto jetzt auf D Max !!! romeomustdie11 14 8.370 30.12.2009, 14:36
Letzter Beitrag: C4L98
  Innenraum Resto - wie findet Ihrs? ars71 22 10.676 30.07.2007, 09:37
Letzter Beitrag: ars71
Music meine C4-Resto Rene H-over 18 9.707 03.11.2003, 15:09
Letzter Beitrag: Erich
