Heute wieder dicken Hals wegen total entladener Batterie
#81
hab mir nun nicht die ganzen 4 seiten durchgelesen.
bei meiner c6 hatte ich auch des öfteren das problem, wenn ich 2-3 tage nicht gefahren bis der motor nur noch mit starthilfe anging oder wenn ich 15 min ganz normal in normaler lautstärke radio gehört hatte das gleiche.
bin dann zum kroymans, die haben mir auf garantie nen software update durchgeführt und ne neue bat eingebaut. seitdem hatte ich bisher nie wieder probleme mit ner leeren batterie.
decoder
Hallo Kalle
Zitat:seitdem hatte ich bisher nie wieder probleme mit ner leeren batterie.
Wie lange sind die durchschnittlichen Standzeiten Deiner VetteFrage
Gruss Beat
fahr die immer nur so sporadisch wenn ich bock hab. stand aber auch schon 1 1/2 wochen rum.
decoder
Am Montag neue Batterie eingebaut.
Was für eine kann ich nicht sagen, da sämtliche Aufkleber entfernt worden sind und sich lediglich ein weißer Aufkleber mit einer von Hand draufgeschriebenen Nummer auf der Batterie befindet.
Ich von Montagabend bis Dienstagmorgen nachgeladen (bis sie nichts mehr aufgenommen hat) - Rückwärtsgang eingelegt und Fahrzeug verschlossen.
Gestern Abend (nach 2,5 Tagen) schließe ich das Auto auf (es ging !!!) und messe auf der Batterie 11,02 Volt.
Um meinen Verdacht abzusichern fahre ich heute morgen zum Boschdienst und lasse die Batterie prüfen. Ich habe die Schn..ze voll.
Grüße Walter
Der Ruhestrom pendelt sich zwischen 30 und 40 Milliampere bis hin zu 70 Milliampere ein.
Kommt aber nicht zur Ruhe. 30 / 40 / 70 / 30 / 40 / 30 / 70 -- auch noch nach 30 Minuten.
Die Deaktivierung der Innenraumabsicherung wirkt sich mit 10 Milliamp. aus.
Dann ist die Spitze bei 60 Milli. Alles normal ??
Aber auch 70 Milliamp. können nicht der Grund sein, daß eine voll geladene Batterie nach 2,5 Tagen bei 11 Volt ist -- richtig ??
Grüße Walter
@ waltermotorrad:
interessant, das scheint also momentan der Stand der Dinge zu sein bei der Gewährung von Garantieansprüchen. Als Ersatz für meine Batterie erhielt mein Händler ebenfalls eine Ersatzbatterie ohne Aufkleber von einem deutschen Hersteller. Außerdem war diese Batterei schwächer, weniger AH, die genauen Daten weiß ich aber nicht. Ich habe es abgelehnt, diese einbauen zu lassen. Allerdings muß ich das Auto jeden Tag bewegen, weil ich sonst ein "Standzeug" und kein Fahrzeug mehr habe.
Grüße, Peter.
Hallo Walter,
diese 60-70 mA im Ruhemodus wird der Grund sein. Hattest Du diesen Link von mir vorne weiter in diesem Thread gelesen (?), denn das kommt ja dem Stromverbrauch bei Dir recht nah. Hier nochmal:
Dieses Servicbulletin gibt es u.a. zum Thema "C6 & leere Batterien":
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...gram+RCDLR
Tom
Bitte nicht hauen,werde in einer Stunde meine neue Z06 abholen,bin jetzt leicht irritiert über die Beiträge hier,und wie gesagt kein Technikfuzzie,leider,aber meine doofe Frage,da ich ja noch keine Erfahrung damit habe,RG eingelegt alles abgeschlossen,aber wie hänge ich das Teil an
https://cgi.ebay.de/CTEK-LADEGERAT-AUTOM...dZViewItem wenn alles zu ist,und ich das Auto nur zum Spass brauche,nur gelegtlich fahren werde.
Kann ich vom Händler den Einbau einer neuen Batterie verlangen oder nicht bei abholung,wie gesagt viele Fragen eines Neulings Hilfe!!
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Hallo Walter,
tut mir leid, dass auch bei Dir wohl nicht die Batterie der Grund für den Totalausfall zu sein scheint.
Wie gesagt ist es nicht so einfach den Verbrauch festzustellen, habe dazu für meine C6 schon alles geschrieben.
Ich schätze, dass da zwischendurch irgendwas einschaltet, was zur schnellen Entladung führt.
Beim Schwiegervater war es (bei einer C-Klasse) ein sich selbstständig einschaltendes Gebläse. Das ist dann gelaufen und hat die Batterie entleert. Nur durch Zufall lief es mal als der Wagen geöffnet wurde.
70mA können die Batterie in zwei Tagen nicht entleeren. Wären 1,7Ah pro Tag. Das müsste bei voller Batterie 3 Wochen halten ohne Probleme.
Ich habe wie schon geschrieben die Innenbeleuchtung über Sicherung deaktiviert und messe. In die letzten zwei Wochen war nichts auffällig, bin gestern nach Zwölf Tagen wieder mal gefahren.
Gruss Rainer
Ja, das kann eine mögliche Ursache sein.
Dieser gemessene Verbrauch lässt darauf schliessen, dass sich der wirkliche Ruhemodus nicht einstellt und da kann man auf jeden Fall schon in der Werkstatt ansetzen.
Tom
  suche leihweise Radsatz wegen Felgenüberarbeitung Corfett 7 486 24.09.2025, 09:34
Letzter Beitrag: Corfett
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 250 22.09.2025, 11:03
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 88.209 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 15.005 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.682 15.12.2024, 17:44
