C1-Kauf steht unmittelbar bevor...
#81
Soll ja auch nur verdeutlichen, daß die Abkehr vom Fifties-Rundheck schon früh "auf dem Zettel" war.
Will damit weder der einen noch der anderen die Rede führen.
Mir gefallen alle auf ihre Weise ! Man muß sie imho nur für sich sehen.
Hallo-gruen , ...................
Hallo Toddy,
wenn Du über Pfingsten die Vette hochnimmst und überprüfst hier noch ein weiterer Tipp.
Die hinteren Bremsschläuche haben die Angewohnheit bei längerer Standzeit aufzuquellen. Die Bremsleistung ist dann äußerst bescheiden. Dieses Manko lässt sich jedoch nur durch eine Probefahrt feststellen.
Henry Patriot
Jaa, genau wie die Bremsflüssigkeit gerne den Hauptbremszylinder und alle Radbremszylinder zerfrisst, wenn man sie nicht oft genug gewechselt hat..... dumdidum dumdidum
Ist ja hinten nur einer. Den zusammen mit den beiden vorderen zu wechseln kostet ja nur 50€.
Das sollte also eines der kleineren Probleme sein.
Mach mal einige Fotos von unten. Wo werdet ihr die Vette denn auf die Bühne nehmen?
Uli
Bremsschläuche nicht vergessen !!!
Mikey, Du hast vergessen zu schreiben, dass er die Bremsschläuche nicht vergessen soll. Feixen
Uli, wie funktioniert das denn mit nur einem Schlauch und zwei Trommeln? Grübeln
Habe schon lange nicht mehr unter einer frühen Corvette gelegen.
Der Gummischlauch geht von der festen Bremsleitung zu einem Verteiler auf der Starrachse und dann von dort mit fester Leitung nach rechts und links zu den Trommeln.
[Bild: dsc00593_1.jpg]
(feste Leitung nach links fehlt da noch)
Uli
Mönsch Frank....das is einem STARRachse...solid...fest...nixbiegibiegi... King
Zitat:die Bremsflüssigkeit gerne den Hauptbremszylinder und alle Radbremszylinder zerfrisst,
das passiert aber nur durch Stehen des Fahrzeuges, bei geschlossenem Flüssigkeitssystem. Beim geschlossenen System ist der Hauptbremszyl.deckel ohne Lüftung. Dadurch nimmt die hygroskopische Flüssigkeit das kondensierte Wasser auf. Folge rostige Zylinder.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Da Cord nur maximal 200 km im Jahr hinterm Deich rumtuckelt, ist das leider so huahua. Auch alte Autos sind zum fahren gebaut... Burnout
Matthias
  Fragen über Fragen vor dem Kauf einer C7 Z06 ChopChop 18 6.394 30.09.2024, 07:40
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Jemand aus Hannover hier, für eine Unterstützung beim C6 Z06 Kauf? atomicfan 38 14.958 10.02.2024, 10:38
Question C4 München - Unterstützung beim Kauf / Wer kennt sie? Valin 32 12.719 05.07.2023, 11:00
Letzter Beitrag: Valin
  Jemand aus Raum München? Der bei C6 Kauf helfen kann? Christian 2801 16 18.249 20.10.2020, 17:30
Letzter Beitrag: Bert_33
  kurz vor Kauf... Salvage title Christian 2801 26 17.990 18.10.2020, 23:24
