Nervtötendes Ruckeln im Teillastbereich zwischen 1.000 und 2.400 U/min mit scharfer Nockenwelle
Absolut "ruckfrei" geht das bei mir nicht. Selbst mit eingeschaltetem Tempomat nicht. Ich denke nicht, dass andere Autos mit einer ähnlichen Nockenwelle in diesem Bereich vollkommen ruckfrei fahren können.
Es gibt Videos von Ami's, die mit scharfen Nockenwellen in dem Bereich fahren um zu zeigen, wie "smooth" die Kisten noch laufen können. Es gibt genug Tricks um das Ruckeln zu verhindern (ständig leicht Gas geben, etc.). Jeder fährt anders, deshalb ist das Empfinden immer subjektiv und nur schlecht zu vergleichen. Bei dem gleichen Auto ruckelt es bei dem einen Fahrer mehr, beim anderen weniger.
Suche dir jemanden, der auch eine scharfe Nockenwelle fährt und mach einen direkten Vergleich. Alles andere wird dir keine sichereren Ergebnisse bringen.
Jan Ole
Schon mal nen Ferrari oder getunten Porsche mit 50 im 4t Gang im Standgas ruhig blubbernd durch eine Ortschaft fahren sehen?
Muss nicht unmöglich sein, aber ich kenne sowas nicht. Was oben gut dreht unten nicht geht Nein-nein
Falsches Thema Zwink ich hatte letztes Jahr einen Cayman auf 3,8-Liter umbauen lassen. Der Motor wurde mit scharfer Nocke und klassischen Tuningmaßnahmen auf 410 PS gebracht. Die umschaltbare Nockenwelle sorgte durch die zweierlei Profile für Druck aus dem Drehzahlkeller und nach dem Umschalten der Nockenprofile gab es Drehzahl mit Leistung bis über 8.000 U/min. Mit mehr Technik geht es. Mit der „nicht mehr ganz zeitgemäßen Technik“ der Corvette, leider nicht.
Der Cayman war trotz Einmassenschwungrad in jedem Drehzahlbereich ruckfrei zu fahren. Es geht, aber anscheinen nicht mit einer Vette.
Danke, das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen.
Wer hat deinen Motor gemacht? DE oder AT?
Wie willst du ein Milliarden-Euro-Entwicklung mit zig Ventilen pro Zylinder und mehrerenNockenwellen, die auch noch verstellbar sind, mit einer Motorentwickung aus den 50ern, einer Nockenwelle und 16 Ventilen vergleichen?
Geht in meinen Augen garnicht. Die Corvette ist ein Bodybuilder, in den nachträglich von privater Hand auch noch Anabolika geschüttet wird. Da ist nix mehr mit Balettanzen
Meine Nockenwelle ist von Till (schrieb ich bereits) und auch von ihm eingebaut. Ich weiß nicht, was du mit "DE oder AT" meinst.
Jan Ole
Ist ja klar, sollte auch keine Diskussion der Marken werden. Daher auch mein Einwand: "Falsches Thema Zwink"
Ich mag ja die Vette sehr und das Fahren macht viel Spaß. Nur gibt es bei den flotten Ausfahrten mit Drehzahl auch viele kleine nervige Orte, die durchrollt werden müssen.
Die Frage war, Till oder Heinz. Evtl. arbeiten beide mit verschiedenen Profilen, oder stimmen die Fahrzeuge unterschiedlich ab. Ich versuche noch immer herauszubekommen, ob das leichte Ruckeln Stand der Technik ist, oder noch verbessert werden kann.
Bei meinem Porsche war die Abstimmung maßgeblich und hat zwischen Rucken und runden Motorlauf entschieden. Nach dem 3ten Versuch hat es dann durch die Fa. VGS in Köln endlich geklappt.
Das wirst du über das Forum nicht herausbekommen, weil (auch das schrieb ich bereits) jeder anders fährt und das leichte Ruckeln subjektiv anders empfindet!
Sicher kannst du dir nur sein, wenn du selbst ein anderes Auto fährst und es dir besser gefällt. Falls ja, kannst du dir dann überlegen die Komponenten auch bei dir zu verbauen, und es gleich abstimmen zu lassen. Falls nicht, siehst du, dass es anderen auch nicht besser geht.
Du wirst niemand seriösen finden, der dir ernsthaft verspricht das "leichte Ruckeln" über Abstimmung zu beheben. Schon gerade deshalb nicht, weil du das so ohne weiteres gar nicht genau genug beschreiben kannst.
Hier weiter zu Diskutieren wird dich nicht weiter bringen. Du musst entweder zu Till fahren, oder direkte Vergleiche mit anderen Z06en selbst machen.
Jan Ole
Das sehe ich nicht ganz so. Wenn man die Spezifikationen der verbauten Nockenwelle kennen würde, könnte man schon einiges in Erfahrung bringen, ob diese auch für den unteren Drehzahlbereich tauglich ist, oder nicht. Leider macht Till ja darum ein sehr großes Geheimnis.
Immerhin ist mein Steuergerät nicht codiert, sondern frei zugänglich.... Glück gehabt dumdidum
  (Schweizer) Z06 mit scharfer Nocke? brooklands 4 6.960 12.10.2016, 23:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Erfahrungen mit schärferer Nockenwelle beim LS7 JuergenD 4 8.456 07.05.2015, 11:04
Letzter Beitrag: Chiado
  Nockenwelle 630corvette 29 17.039 02.11.2013, 19:15
Letzter Beitrag: 630corvette
Lightbulb Getriebe für Z06 mit nur 3.000 Km zu verkaufen reviloz06 3 4.474 10.10.2013, 19:09
  an Die CH Fraktion / scharfe Nockenwelle / Heaeders Dom 15 8.826 12.04.2013, 15:54
Letzter Beitrag: blackdevil
