lima.....
Mike, sorry. Ja , bin wohl schlecht gelaunt. Liegt am Wetter, da es wieder regnet. Komme zu nichts so.
Mfg. Günther
Guten Morgen,
Repkit hat nix gebracht....
jetzt neue Lima bestellt.....hoffe daß dann alles wieder tut.....!!!
Was könnte es sonst sein......??? Batt ist gut!!
etwas entnervten Gruß
Markus
Ist beim Rep Kit denn eine neue Reglerelektronik dabei gewesen ?
Normalerweise sind das doch eher neue Lager, Kohlen und vielleicht noch die Gleichrichterdioden.
servus,
doch da war der Regler dabei....aber wie gesagt ohne Erfolg.
Weiß jetzt auch nicht....hoffe die neue hilft dumdidum
Hi
wenn ich richtig verstanden ha , hast du die Batterie abgehängt zum messen , ob die Lima lädt .
Ich wurde früher mal darauf hingewiesen , dass man die Batterie nicht bei laufendem Motor abgehängt haben darf , da sonst der Regler zerstört wird . Keine Ahnung , ob das jetzt bei den Vettenlimas auch so ist .
Oder hab ich das jetzt falsch interpretiert ?
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Wüsste jetzt nicht warum der Regler sollte kauttgehen bei ausgehängter Baterie.
Die Baterie ist auch nur ein Verbraucher , so wie die Zündung, Spritpumpe ( wenn elektrisch ) usw.
Aber man lernt ja nie aus.
Zitat:Original von alfdoo
Hi
Gruss Armin
hi Armin,
nein habe ich nicht, ich habe gemessen, als die Batt dran war, bei laufendem bzw. stehendem Motor...Ergebnis: messergebnis gleich!!! ergo lima tut nicht.
dann alles ausgebaut und gemessen, Regler getauscht und gehofft, daß alles wieder geht.....war wohl nix ;-)
Erregerspannung und Istwert vorhanden?
Miss mal die Spannung an den beiden Flachsteckern.
vorhanden!!
habe mir den Schaltplan angeschaut.....
einmal die Spannung von der Batt. der andere geht ja übers Voltmeter und hat nachdem ich die Zündung anmache auch nahezu die Batt. spannung.....das wäre richtig oder??
Aber da geht schon ein Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie, oder? Grübeln
Uli
...der an deiner Stelle schon längst mal zum BOSCH-Dienst gefahren wäre.
  Lima reparieren Roma 11 464 Gestern, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.165 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.556 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 20.912 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Spannhülse Lima Truckdriver 10 23.589 15.11.2020, 16:15
Letzter Beitrag: Truckdriver
