Hitzeschutz Sidepipes
Hat jemand schonmal einen Hitzeschutz für ne Sidepipeanlage selbst gebaut?
Die sind ja sau teuer! 600€ in Deutschland und 460$ USA
falls Du es selbst machen willst bzw. durch einen Schlosser, dann kann ich
Dir folgende Hinweise geben:
Achte auf den Werkstoff. Edelstahl gibt es in vielen Sorten welche sich
bzgl. Korrosionsschutz und Hitzebeständigkeit etc. unterscheiden.
Um die Schilde an den Pipes zu befestigen musst Du Dir eine Befestigung
überlegen. Sollte diese geschweißt werden muss auf die Dicke geachtet werden.
unter 2mm können das nicht alle Schlosser schweißen. Anschließend müssen die
Stellen von der anderen Seite ggf. poliert werden.
Am besten Du nimmst ein bestehendes Edelstahlrohr mit einem 1-2 cm größeren
Radius als die Pipes, welches dann nur der Länge nach geschnitten wird.
Das alternative Biegen von Edelstahl in der Größe auf den benötigten Radius ist scheinbar
sehr schwierig.
Ich bin nach langer Suche und diversen Gesprächen dazu übergegangen mir die
original steel shield von Dean zu ordern https://www.steelshields.com
Hatten wir hier schon als schön aber teuer behandelt.
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen:
Für ein bisschen gewelltes Blech mit dem lasereingraviertem Namen deiner Freundin...tsts..ts
Mehr bezahlen als für alles Andere? doppel tststsss.
Ich glaube fest daran, es geht auch ohne die Bleche und dass die Cowboystiefel/letten den ersten Schmerz zu dämpfen vermögen.
Hast Du Photos von Deinen Pipes etc?
Greets, OLI
Die sind preislich leider nicht anders zu bekommen. Ich habe auch ein Jahr damit verbracht Alternativen
zu suchen. Letzt endlich habe ich mir dieses Jahr welche von meinem USA Urlaub mitgebracht für 465,00 $
+ 10 % Besorgungsprovision. Ich habe die noch nicht verbaut, weil ich sie meinem Edelstahlschlosser zwecks
möglichem Nachbau übergeben habe.
Das biegen ist das eine Problem. Die Schrift das andere. Um es perfekt zu machen sagte mir mein Fachmann
würde ein 3 D Laser, der fast nicht bezahlbar ist benötigt.
Wenn Interesse besteht, kann man je nach Ergebnis des Nachbaus über den originalen oder den Nachbausatz sprechen.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Also Interesse habe ich auf jeden Fall!
Kommt nur auf den Preis und das Ergebnis an!
Ich brauche keine komischen Schriftzüge!
Also zum Preis mal vorab, den originalen Satz würde ich nie unter meinen Selbskosten abgeben.
Der Nachbausatz dürfte nach Vorinformationen meines Schlossers wohl so bei 300,00 € liegen.
(ohne Schrift max. mit Löchern od. Schlitzen)
Hallo-gruenRonald
Mhh naja die Sache mit den Schlitzen hört sich doch gut an! Und mit dem Preis könnte ich Leben.
Ihr wollt die schönen Hooker mit diesen Blechen verhunzen??
Kauft Euch eine anständige Jeans und lernt den Ausfallschritt - dann passiert auch nichts.
Ich würde diese Bleche nicht einmal auf Drängen meiner Perle montieren.
Für den Aufpreis kann man doch fast schon die Anlage der 69-er beziehen - da sieht das wenigstens nach was aus.
Wenn schon, dann würde ich auch ein dünnwandiges Rohr mit einem 11 cm Innendurchmesser nehmen und auf die originalen Haltebleche aufschweißen.
Na ja, aber auch nur annähernd "fast" dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Sorry, ich meinte den preis der Hookers + den Hitzeschutzschild, nicht nur den vom Schutz.
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 2.394 Gestern, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.122 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 5.380 23.08.2023, 13:41
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.778 05.08.2023, 09:19
  Empfehlung Hitzeschutz j1959 13 4.725 26.07.2023, 20:45
Letzter Beitrag: kalle1
