03.09.2011, 22:56
Klasse, Hermann!
Welcher Tankdeckel taugt was?
03.09.2011, 22:56
Klasse, Hermann!
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
04.09.2011, 00:29
Benutze den abschliessbaren nur an unsicheren Orten, sonst den normalen.
Für mich ist wichtiger, daß der Klapp-Deckel dichtet bei Regen falls die Drainage nicht funktioniert. , ..............
, ....... vette Grüße, Gerd
04.09.2011, 00:39
Was, Wie ,
Gummi setzt sich doch noch oder
04.09.2011, 01:33
Versetz´ doch mal das innere Teil des Deckels um 120°. Vielleicht kannst Du Dir dann diese unprofessionelle 2mm Schraube sparen.
Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
04.09.2011, 09:56
Wenn man auf nen längeren Trip geht ( besonders von Luxemburg aus, wo der Sprit um einiges günstiger ist ), dann tankt man voll, und voll ist bis zum Stutzen. Dann tröpfelt es schon mal während der ersten 100 km entweder bei Vollgasgeben oder in die Eisen steigen, je nachdem, wo man das Loch plaziert hat. Ist aber wirklich höchstends ein TRopfen und der muss nicht mal dainieren, da er sehr schnell verdunstet. Für mich bis jetzt vernachlässigbar, da ich nur selten so voll tanke. Und hat man erst mal den Tankdeckel dicht mit dem richtigen Dichtring, so sehe ich auch keinen Grund, den nicht konstant zu benutzen. Gehört mit zum Sicherheitsfaktor. Möchte keinen Mist im Tank wiederfinden, obschon die Sache mit dem Zucker ja nicht so verheerend sein soll, wie oft berichtet. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
04.09.2011, 16:20
so zur Info: das Gummi was ich da genommen hatte hat sich über Nacht auch so vergrößert, dass es nicht mehr richtig im Deckel drin liegen bleibt. Ist wellig wie die Korkdichtung.
Da muss ich mir was anderes suchen. Oder weniger Diesel tanken
04.09.2011, 16:43
Bei nachgerüsteten abschließbaren Tankdeckeln habe ich schon mehrfach erlebt, daß beim Abziehen des Schlüssels der komplette Schließzylinder am Schlüssel hing. Was da für ein Schrott angeboten wird ist unglaublich.
Gruß Rudolf
04.09.2011, 16:46
Hab mir irgendwann mal so einen gekauft :
Bin absolut zufrieden damit. (Bilder sind nicht von meinem Tankdeckel, meiner ist in besserer Verfassung )
Gruss Uli
04.09.2011, 17:30
Ich hatte meinen damals von Mike & Franks. Habe nach einem mit Entlüftung gefragt, hat so um die 25 € gekostete wenn ich mich recht entsinne.
Kork hat der auf keinen Fall, ob da ne Gummidichtung drin ist müsste ich mal nachsehen. Keine Probleme mit dem Teil. Frank
04.09.2011, 17:48
Gummi geht bei Benzin gar nicht.
In der Industrie wird z.B. Nitrilkautschuk eingesetzt. Hab aber leider keine Bezugsquelle vorliegen |
Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 1.091 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? | Gattling | 21 | 10.173 |
20.02.2024, 12:10 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Welcher Zylinder isses? | lars@kelamore.de | 24 | 5.352 |
18.12.2023, 12:27 Letzter Beitrag: lars@kelamore.de |
Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB | Sauerländer | 114 | 42.394 |
30.01.2023, 15:35 Letzter Beitrag: zuendler |
Welcher Holleyvergaser verbaut | Dirk Raudies | 11 | 5.751 |
16.08.2021, 16:52 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
