Welcher Tankdeckel taugt was?
#41
Markus, nimm ein Korkstreifen, schneid Ihn zu und kleb ihn rein mit Pattex, meiner hält und passt. Allerdings hat er schon von Anfang an gepasst Zwinkern nur net gehalten.
Gruß Robert
Der Spezi aus unserer Klebstoffentwicklung musste bei der Kombination etwas durchatmen.
Er sagt Pattex hält wunderbar auf Gummi, ist aber nicht Benzinbeständig.
Epoxy wäre dafür beständig, hält aber nicht richtig auf Gummi :kreuz:
Nunja, ich probiere jetzt einfach mal Pattex Feixen
Nach einem Tag an der frischen Luft hat sich das Gummi übrigens wieder schön in Form gelegt.
Du willst doch nicht wirklich das sich aufweichende Gummidreckszeug wieder verwenden !
Du musst ne Gummimischung finden, die nicht aufquillt.
Habe das ja auch fertiggebracht und fahre seit einigen Jahren damit unaufgeklebt und ohne Probleme.
es gibt die Schlabberlätzchen bei allen Corvette-Händlern - die Dinger, die man über den Tankstutzen stülpt und beim Tanken ausklappt - deren Gummimischung sollte wohl Benzin-resistent sein. Daraus könnte man die Dichtung schneiden.
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Habt ihr wirklich so viel Geld übrig, dass ihr bis zum Überlaufen voll tanken müßt, damit die Kohle im Keller nicht schimmelt? Waaas?
Und falls das so ist, machen dann die paar Tropfen das Kraut fett, die sich an der Dichtung vorbeimogeln? dumdidum
Ich habe mal bei meinem geschaut - da ist ein O-Ring aus Gummi dran.
Wie gesagt, ich habe meinen von Mike & Franks - da quillt oder löst sich nichts.
Du hast ja auch so ne moderne neumodische Kappe und keine early chrome bumper LKW-Kappe, wo eine flache Dichtung drauf ist. Mit O-Ring funzt da nichts.
MFG. Günther
So, 2cm langes Messingstäbchen mit 1mm durchgebohrt und eingepresst.
Um die vorige Schraube hatte ich immer etwas Benzin drum herum, keine Ahnung warum. Ich tanke übrigens nicht voll bis zum Rand.
Gummi ist verklebt, mal sehen was dabei rauskommt. Mit dem Deckel werd ich doch noch fertig werden Knüppel
naja, immerhin ne gute Woche hats gehalten.
Wenn der Kleber halten würde, könnte es wirklich gutgehen.
Schlichtweg das falsche Gummizeugs.
Meins weicht nicht auf oder quillt nicht auf.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.091 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.174 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.352 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 42.396 30.01.2023, 15:35
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 5.751 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
