Armaturenbrett Umbau auf Facelift
Hallo!
Ich möchte euch Fragen, ob es möglich ist bei der C4 ein Facelift Armaturenbrett einzubauen.
Gibt es Probleme wegen dem Tacho?
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich wprde mal sagen theoretisch ja - weiß aber nicht, ob es reicht nur das Brett etc. zu tauschen oder ob da noch was an der Struktur geändert werden muss.
Die Fahrgastzelle hat sich auf den ersten blick ja die ganze Zeit über nicht verändert.
Wie hoch der Aufwand ist - keine Ahnung.
Ob sich der Aufwand lohnt - ist immer eine blöde Frage. Wem es gefällt der wird es auch machen.
Ob es technisch passt, weiß ich leider auch nicht. Da sind ja noch ein paar mehr Instrumente verbaut, nicht zu vergessen der Bordcomputer, Main Fuse Panel, Aux Fuse Panel, etc. Es würde auf jeden Fall eine umfangreichere Aktion werden. Mit dem Armaturenträger alleine ist es ja auch nicht getat. Mittelkonsole passt nicht mehr, die Türpappen passen nicht mehr, die Lautsprecher müssen von der Tür in den Fußraum umziehen, neue door sills, ggf. neuer Teppich, etc.
Am einfachsten wäre es vermutlich 'ne '90er zu kaufen. Zwink
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Die Unterkonstruktion und insbesondere die Lenksäulenaufnahme ist anders, da muss man schon die Möglichkeit zum Schweißen haben. Die Stehbolzen für die Aufnahme sind ebenfalls an anderen Positionen, daher alles kein plug and play!
Hallo Bernie
Wenns bei dir um das ältere Design mit neuerem Interieur geht kann ich nur direkt zum 1990er Modelljahr raten. Die entspricht wahrscheinlich dem was du suchst (und ist wohl auch günstiger als ein Umbau).
Gruss Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 158.950 09.08.2024, 10:44
  Umbau C4 Radio auf modern Roma 57 32.823 14.08.2021, 20:49
Letzter Beitrag: SteffenR
  Digital Anzeige am Armaturenbrett VolkerK 1 1.929 31.03.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Sadibaer
wink Armaturenbrett quietscht Roma 4 4.234 02.04.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 34.764 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
