Hilfe!!!!....Stecker im Motorraum
Hi Steffen, Hallo-gruen
habe gerade mal nachgeschaut.
Vom 6-poligen Stecker geht bei mir ein Kabelbaum
nach vorne zu den Einspritzanlagen, Temperatursensor
in der Ansaugbrücke, den IAC-Motoren und was da
sonst so (allerdings teilweise nicht mehr verbaut) ist. Grübeln
(hab ich aber nicht raus geschmissen, war leider schon so). Motzen
Dirk :C3spin:
Make my day!huahua
Hallo alle zusammen!
Vielen dank für die Infos!!!Werde gleich mal im Netz nach den Manuals schauen...Bei dem 3poligen Stecker hatte ich es mir fast gedacht,das er zum TPS Sensor geht. Dirk hast du auch nen Rochester Vergaser bei dir verbaut?
Gruß Steffen
Hallo struppi!
Das 1980er CHEVROLET ALL PASSENGER CARS WIRING DIAGRAMS Manual kann man dies als pdf runterladen,oder gibt es das nur als Buch zu ordern?
Gruß Steffen
Hi stki1976,
zum einen hat Dirty Harry eine 82er "Giesskanne" (Cross Fire),
zum anderen hatte ich meine "Lektüre" als Geschenk zu meinem Wagen erhalten, weil ich dem Verkäufer mitteilte, das hier in "D" nur Spacken am werkeln sind und jeder mehr weiss, als der Nächste.
Ich wollte nachweissliches Wissen erlangen und so bekam ich die beiden Werke, neu bei GM gekauft, mit den Dokumenten zugesendet.
Affig Teuer bei GM-USA
Vorteil, es sind alle 80er-Modelle im Wiring-Heft und im Manual Shop die gesammte 80er-Corvette-Palette hoch genau beschrieben, und nur die 80er-Modelle, trotzdem schon recht dick, das Manual Shop.
Mit sehr vielen Fotos, Bildern, Zeichnungen usw., für die "einfachen amerikanischen Mechaniker/Elektriker" gemacht.
Der Text ist einfaches US-Englisch (trotzdem für mich eine herrausforderung, da ich kein Englisch kann. geschweige denn US-Englisch).
Die Erklährungen und Funktionsbeschreibungen sind sehr gut (habe auch Haynes & Co. als Vergleich).
Trotzdem ist nicht absolut Alles dort genau erklährt.
Ich kenne nur die Buchform.
Ein ganz klein Wenig habe ich als Bilder und PDF, vor allem Dinge für die 80er (von einem sehr guten Norweger).
Wenn Du wirklich so in die Tiefe gehen must, kommst Du um das 80er Wiring-Diagram nicht herum.
Es zeigt speziel die Verdratung mit Steckern, Schaltern & Co., inkl. Leitungsfarben, für die 80er.
"Giesskanne"
ähem.. Knüppel
Make my day!huahua
Och Mensch Dirty Harry,
war doch "liebevoll" gemeint, Ausdruck lernte ich von fsahm.
Die Dinger sind richtig gut und Friedel seine 82er C3 war für mich 1A.
O.K. OK!
wenn es vom 82er-Pabst kommt, bist Du entschuldigt, Struppi. :C3spin:
Dirk Hallo-gruen
Make my day!huahua
Hallo Dirk!
Ich hätte mal ne Frage und bitte an dich!Und zwar könntest du mal bitte von dem kabelbaum,der bei dir verbaut ist nen Foto,oder ne farbzuordnung von den steckern,dh. vom 6 und 3 pol. zu den steckern an den Sensoren etc. machen!?!Da ich mir einen neuen kabelbaum bauen will,da es kaum möglich ist nen passendes Stück zu finden.Oder hat eventuell jemand zu diesem Baujahr 80 , 305 ci california passenger nen Bild vom schaltplan?Vielen dank schon einmal im voraus!
Gruß Steffen
Hallo Steffen, Hallo-gruen
Kabelfarben 1980er California aus Chilton´s:
3er Stecker: grau, dunkelblau und schwarz gehen zum TPS
6er Stecker: gelb geht zum Temperatursensor Ansaugbrücke
lila und beige gehen zur Lambdasonde
hellblau geht zum Fuel Metering Solenoid
schwarz/pink geht zum Air Injection Solenoid
von den nächsten beiden muß es noch einer sein,
entweder weiß geht zum Noise Supressor (Entstörsatz?)
oder braun/weiß geht zur Check Engine Warning Lamp (kann ich mir aber nicht vorstellen)
An Deinem Electronical Controllunit(Motorcomputer, sitzt bei mir vor der Batterie) sind noch folgende Abgänge: schwarz/weiß ist Masse
orange geht zum Diagnosestecker,
ebenso geht dahin das hellblaue vom Fuel Metering Solenoid
weiß/schwarz geht ebenfalls zum Diagnosestecker
pink/schwarz ist Stromanschluß bei Zündung an.
Das wars.
Ich hoffe, Dir damit ein wenig geholfen zu haben. Grübeln
Grüße Dirk.
Make my day!huahua
Ach noch etwas, dumdidum
Belegung am Motorcomputer (nach Buchstaben der Belegungsport´s):
E = grau(TPS)
G = dunkelblau(TPS)
L = schwarz(TPS)
T = schwarz/weiß(Masse)
F = gelb(Temperatursensor)
A = weiß(Entstörsatz)
K = lila(Lambdasonde)
J = beige(Lambdasonde)
W = hellblau(Fuel Metering Solenoid u. Diagnosestecker)
S = orange(Diagnosestecker)
D = weiß/schwarz(Diagnosestecker)
U = pink/schwarz(Stromzufuhr bei Zündung)
P = schwarz/pink(Air Injektion Solenoid)
R = braun/weiß(Check Engine Warning Lamp)
Das wars aber jetzt. Patriot
Tschö wa
Dirk
Make my day!huahua
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.595 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 841 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.179 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.426 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.857 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
