'72 H4 Umrüstung mit Relaisschaltung
...so habe ich es gemacht.
Heute habe ich mir die Umrüstung auf H4 mit Relaisschaltung vorgenommen. Vorher aber zum Aufwärmen den Batterie-Trennschalter verbaut,
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1072615
damit ich nicht ständig das Batteriekabel ab- und wieder anklemmen muss Feixen
Verwendet habe ich die Cibie/Valeo Scheinwerfer, die hier im Forum immer wieder empfohlen werden. Also erstmal den Kabelbaum raus, dann die notwendigen Trennschnitte machen und die Verkabelung für die Relais-Schaltung erstellen. Die Spannung für die Scheinwerfer habe ich vom Hupen-Relais abgenommen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
als nächstes dann ausführlich testen, ob auch alles stimmt und kein Kurzer gebaut wurde
Andreas  bow Tie
am schlimmsten für mich war das Neubinden des Kabelbaums
Andreas  bow Tie
die Relais kommen unter den Vorderwagen zwischen Hupe und Aktuator für den Scheinwerfer
Andreas  bow Tie
im Motorraum sieht das dann so aus. Die Kappe des Sicherungshalters verschwindet nach Einsetzen der Sicherung hinter den Vakuumleitungen.
Andreas  bow Tie
Morgen Andreas,
saubere Arbeit, Respekt huldigen
Gruß Robert
Funktioniert es denn auch ?
Welche Version hast Du denn installiert , Fernlicht auf allen 4en ?
Die erste folierte Corvette, die mein Gefallen findet.
Yup, funktioniert alles. Original waren es 2xLowbeam und 4xHighbeam und so ist es jetzt auch wieder. Die Valeo/Ciebis ersetzen die aeusseren Sealed-Beam Scheinwerfer, die inneren High-Beam bleiben wie sie sind. Mein Schrauber meint, sein Prüfer akzeptiert das so. Mir solls recht sein und falls nicht werden die auch getauscht. Ist ja unabhängig von der Schaltung. Ach ja, das Standlicht wurde hoch in die Valeos gelegt. Dieser Trennschnitt am Pigtail ist mir am schwersten gefallen Kopfschütteln aber was der Pruefer will das kriegt er -kein gelbes Standlicht - nur gut dass sich die Pigtails problemlos Tauschen lassen.
@FTJ: Von dieser spezial KFZ Folie habe ich noch ein paar Meter. Du habe wolle? Feixen
Gruesse Andreas
Andreas  bow Tie
Hi Beam dürfen auch in Deutschland als Sealed benutzt werden, denn da ist die Streuung egal. Es blendet sowieso.
Doof ist es nur, wenn Dir eine Lampe in Popo geht. Ersatz wirst Du in Deutschland nicht mal eben so nachts an der Autobahntankstelle bekommen. Eine neues Leuchtmittel für EU Scheinwerfer jedoch schon.
Ein paar Meter Folie übrig? Mach mich nicht kirre. Ich könnte diese Luftpölsterchen stundenlang zerdrücken. Wenn Du mir ein paar Meter schickst, wälze ich mich nackend drüber. Was für ein herrliches Geknacke.
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 6.765 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 11.133 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 36.949 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 23.999 14.10.2019, 00:13
  Umrüstung A/C auf R134a bei 1979er Chris67 1 3.260 29.04.2018, 10:13
Letzter Beitrag: sihui
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
