11.01.2012, 14:11
Zitat:Original von Yankeededandy
Uli,
Unbedingt! Das interessiert mich nämlich auch brennend. Es wäre toll, wenn du die einzelnen Schritte mit Fotos dokumentieren könntest.
Gruss, Martin
Mach ich, Martin !
Gruss Uli
![[Bild: 8699006ycp.jpg]](https://up.picr.de/8699006ycp.jpg)
![[Bild: 8699007oys.jpg]](https://up.picr.de/8699007oys.jpg)
fiber optics reparieren ??
11.01.2012, 14:11
Zitat:Original von Yankeededandy Mach ich, Martin !
Gruss Uli
11.01.2012, 14:55
He Uli,
wo gibts denn die konfektionierten? Bei Conrad find ich nix, haste ne Adresse? Will dieses Jahr auch wieder die Optik instandsetzen. Danke und Gruß, Robert
11.01.2012, 14:58
Zitat:Original von Dragonheart64 In der Apotheke musste die wohl nicht grade kaufen. Reichelt Die Frage ist, ob die Seele genügend dick ist um so viel Licht durchzulassen wie benötigt. Sind halt doch eher zur Datenübertragung gedacht. mfG René
11.01.2012, 15:03
Achja, wer will?
mfG René
11.01.2012, 15:49
Zitat:Original von vollmi Au weia Rene, das sind aber die teuren Schott+Schleife Glasfaserleitungen und auch nicht gerade mit den billigen Metall-Pigtails! Die mit dem orangen Mantel. Die kannst vergessen zum selber bastelmässig konfektionieren. Haben ganz dünne Glasfaser-Bündel welche vergossen werden müssen und erst dann geschliffen werden können. Da muss dann die Dämpfung schon stimmen sonst gibt das nichts mit dem Lichtdurchfluss. Gruss Robert
11.01.2012, 15:56
Zitat:Original von stingray427 Hier findest du die Pigtails Stecker) welche Du zur benötigst. Gibts in verschiedensten Ausführungen. Mercateo Mach ja nicht den Fehler LWL-Leitungen mit Glasfasern-Seele zu kaufen. Kannst diese erstens schlecht selber konfektionieren (müssen verleimt werden) und kosten ein mehrfaches der Kunststoffleiter. Hast es zwar geschrieben dass Du Gummitüllen nimmst, bleib bei den Gummitüllen. Auch wenn Schrumpfschlauch vielleicht besser erscheint nicht verwenden. Dies würde nämlich dazu führen dass sich die Kunststoff-Seele in ihrer Struktur (Aussenwand der Seele) verändert und somit das Licht nicht mehr an der Aussenwand korrekt gebrochen wird. Hoffe konnte das einigermassen beschreiben.
11.01.2012, 15:57
Zitat:Original von Sharkey1807 Drum liegen die bei mir auch noch rum. Reste von Werksprüfungen oder Provisorien auf der Baustelle. Ich habe auch nicht das Werkzeug und die Musse das Zeug neu zu konfektionieren und dann liegen die hier jahrelang rum weil genau die Verschlusskombination und Länge eh nicht da ist die man grad benötigt also wird neues bestellt. Ganz zu schweigen davon das ich äusserste Skrupel habe Kabel die offen schutzkappenlos rumlagen in teure Medienkonverter zu stecken. mfg René
11.01.2012, 16:04
Zitat:Original von vollmi Yep, tät ich auch nicht tun. Dämpfung dürfte ziemlich hinüber sein auf Grund von Kratzern. Kannst Du schrotten das Zeug, weil meistens sind die bis zum Pigtail runtergeschliffen und dann geht nachschleifen sowieso nicht mehr.
11.01.2012, 18:31
Zitat:Original von Dragonheart64 Hi Robert, die findest Du z.B. in der Bucht. Wenn Du "Lichtwellenleiter" eingibst, findest Du die vorkonfektionierten LWL.
Gruss Uli
11.01.2012, 19:01
Ist es nicht so, dass "unsere" Europa Scheinwerfer ein Problem darstellen beim Anschluss der Fiber Optic? Ich dachte ich hätte irgendwo mal in einem Thread gelesen, dass die nicht-originalen Scheinwerfer schwieriger anzuschliessen seien und wenn überhaupt dann auch weniger Licht durch die Leitung kommt. Ist das nur ein Gerücht oder ist das allenfalls ein Problem?
Und für die Frage werde ich jetzt vermutlich Kloppe kriegen: ![]() ![]() Gruss, Martin |
Lima reparieren | Roma | 11 | 482 |
Gestern, 19:08 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren | olaf 1965 | 2 | 622 |
03.09.2025, 09:26 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Reserverad Mulde reparieren | Roma | 29 | 3.108 |
07.08.2025, 18:26 Letzter Beitrag: daabm |
'79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren | daabm | 4 | 3.014 |
22.06.2022, 18:59 Letzter Beitrag: BVoss |
Wiper Door Überholen-Reparieren | Carioca83 | 4 | 4.128 |
21.01.2022, 00:57 Letzter Beitrag: SHADE |
