Themen: 2
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1969 convertible, blau
Baureihe (2): 1978 Coupe, weiss
Baujahr,Farbe (2): C3
Guten Abend
bräuchte eure Hilfe: an meiner 69-er mit tilt-tele prangt an der Lenksäule nur ein Loch, wo der Warnblinkschalter (das verchromte Teil) normalerweise eingeschraubt ist. Den Knopf mit dem Gewinde habe ich, aber innen in der Lenksäule fehlt das Teil mit dem Gegengewinde. Das fehlende Teil muss ein gestanztes Blechteil sein. Frage: hat jemand ein solches Teil oder weiss, wo ich es bekommen kann? Auch ein Foto würde schon helfen. Das Problem gabs schon mal ( https://www.corvetteforum.de/thread.php?...arnblinker), aber ist schon zu lange her, die links funktionieren nicht mehr. Danke euch schon mal
Manfred
Themen: 116
Baureihe: C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe: 1975 White
Komisch...
...der K N O B wäre kein Problem
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
ich hatte so ein Foto, ich werde es mal suchen.
Herbert
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Manfred,
schau bitte hier nach, alle alten links auf die Seiten von Jim Shea funktionieren nicht mehr:
https://jimshea.corvettefaq.com/
Hattest du deine Lenksäule schon auseinander genommen?
Wenn nicht, es könnte sein das dieses Blechteil nur nicht mehr an Ort und Stelle sitz und nach unten gerutscht ist?!
Gruß Andreas
PS: Wenn du das Teil niergens bekommst schreibe Jim an, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Themen: 2
Baureihe: c3
@xx.flash: genau den Knopf habe ich, aber wie gesagt nichts, wo ich ihn hineinschrauben könnte
@ Herbert: Ja, ein Foto würde die Teilesuche sehr erleichtern
@ Andreas: Auf den Seiten von Jim Shea habe ich sehr wahrscheinlich nun das Teil abgebildet gesehen, es heisst Hazard Lever. Nein, ich habe die Lenksäule noch nicht auseinander genommen, das wäre noch eine Chance, dass das Teil dort irgendwo rum liegt. Es ist aber nichts zu sehen oder klappert und mit einem Magnet habe ich auch schon "gefischt". Vielen Dank euch
Manfred
Themen: 257
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hab meine gerade zerlegt, hier findest Du auch ein paar Bilder
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...57482&sid=
Schau doch mal nach ob Du was entdecken kannst, falls nicht kann ich am Wochenende nochmal Bilder von der Stelle bzw dem Teil machen.
Gib Bescheid
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 2
Baureihe: c3
Hallo Frank
auf der Unterseite vom Blinkerschalter ist eine Metallplatte, da muss der Warnblinker-Knopf draufgehen. Wenn Du mir davon ein Foto machen könntest, wär echt klasse.
Manfred
Themen: 218
Baureihe: c3
@ oyster
Hast ne PM. ich hab das teil aus einen Gehäuse abdeckblech wie es beim Comüuter für die Schlitze hinten verwendet wird selbst gebogen.
Herbert
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Zitat:Original von oyster
Hallo Frank
Manfred
Hab ein Zitat von Jim Shea gefunden, vielleicht hilft´s :
"The hazard switch is integral to the turn signal switch. One hint concerning the switch, there is a 4 inch long stamped lever that plugs into the bottom of the turn signal switch to actuate the hazards. The lever has a tapped hole in the middle for the hazard knob to reach through the side of the turn signal switch housing to screw into. It is very easy to forget to install this lever when you go to assemble the new switch into the column. "
Themen: 2
Baureihe: c3
Danke an euch alle. Da ich nun weiss, wie das Teil aussieht, wie es heisst
und wo es steckt, werde ich mal in USA danach suchen.
Manfred
