3.08er oder 3.36er Differential ?
Zitat:Original von 6TVette
Zitat:sehr zufrieden mit meinen 2.76er
Uwe: 2.73er, 2.73er !
Guten Rutsch ins Neue Jahr.
Nö Arno... Zitat aus der PN: Hallo Uwe das ist richtig, ich habe ein gutes 2,76er C3 Diff, was ich mir als Reserve zur Seite gelegt habe.
Uwe ...und auch einen guten Rutsch Feixen
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Dank Euch für die entgegekommenden Ratschläge und Erfahrungen.
Hätte nicht gedacht, das der Unterschied von der 3.08er bis zur 3.36iger schon so viel ausmachen könnte.
Ich werde mich nächstes Jahr mal mit den Beiden genannten ausführlich unterhalten.
@Grauwe
Ne Uwe, vielen Dank, aber ein 4.11er das wäre mir dann doch zu heftig.
Gruß und guten Rutsch
Jürgen
Gruß Jürgen
Beim 4-Gang Schaltgetriebe und 255iger Reifen auf 15 Zoll-Felgen, sehen die Geschwindigkeitsunter-
schiede bei den betreffenden Achsen so aus:
2,73 Achse: 45 km/h pro 1000 U/min.
3.08 Achse: 41 Km/h pro 1000 U/min.
3.55 Achse: 35 km/h pro 1000 U/min.
Das ergibt dann bei z.B. 4500 U/min Endgeschwindigkeiten von jeweils 202, 184. 157 km, bei 5000 U/min
entsprechend 225, 205, 175 km/h. Jetzt kannst Du dir die passende Achse aussuchen, wobei ich immer
die 3.08 nehmen würde,
Gruss RainerR
RaRo
Die Wahl viel auf ein 3.08er.
Hier das Diff. von "ZIP Corvette", welches ich mit neuem HD Cover und ebenfalls neuen HD Yokes,
für den vllt. im Mai angestrebten Wechsel meines 2.73er, schon komplettiert habe.
Neue 3inch Halfshafts liegen ebenfalls schon bereit und die sind wie die noch verbauten 2.5inch, auch wieder ROT lackiert. (Ich stehe halt drauf)
Hier mal 3 Bilder vom Diff.
1.)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
hach... Neu ist doch immer wieder schön Yeeah! OK! Yeeah!
Uwe
Zwinkern
Hi Sparkplug
sehr sauberes Diff. Was außen so strahl, wird auch innen gut gemacht sein; deshalb meine Frage:
"Wieviel achsiales Spiel hast Du an den Yokes?"m.a. W. wenn Du an Deinen roten herausragenden Yokehälften ziehst, um wieviel mm kommen sie dann raus?
Hallo-gruen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
@Grauwe
Hi Uwe, wie recht Du hast.
@6TVette
Hi sixT, bei dem Strahlemann mußte ich ein wenig nachhelfen ( Autoklarlack mit Härter ).
Um Deine Frage zu beantworten, es ist so gut wie überhaupt kein Spiel vorhanden.
Jürgen
Gruß Jürgen
Zitat:so gut wie überhaupt kein Spiel
Das ist interessant. Wo kommt denn das Spiel bei den alten Diffs her? Längen sich die splined shafts? Werden die Lager zusammengetrommelt, dass sie dünner werden? Oder waren früher die Lager dünner und man hat heute passgenauere?
Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
6TVette Patriot
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.716 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.794 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.950 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.775 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.500 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
