Themen: 8
Hessen Wiesbaden
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hi guten Abend,
ich hätte da mal ein kleines Problem.
Mir ist augefallen das wenn ich in eine Linkskurve fahre, ich ein Schlagen haben was ich auch mit den Füßen wahrnehme. ok, gestoppt und nach gesehen und was sehe ich da? Es fehlt ein Gummi im Stabie rechts.
Welche besorgt und neue reingemacht das ist auch alles gut; aber das Geräusch und Schlagen ist immernoch da ??????( nur in Linkskurven )
Hilfe, was ist das ?? Es wird auch stärker, wenn ich beschleunige. Wenn ich nur rolle ist es fast nicht da.
Habe das Gefühl es kommt von vorne rechts, bin aber nicht ganz sicher.
Themen: 7
Teuchern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Das Original!!!
:glaskugel:
- Radlager?
- Reifen / Felge?
- Buchsen?
- Querlenker?
- Lenkung?
Grüße, Michael!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn da schon ein Gummi gefehlt hat, so sind die bestimmt alle etwas älter, auch in den Dreieckslenkern.
Vielleicht mal auf ne Rüttelplatte fahren und da alles checken lassen.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Motor/ Getriebehalterung.
Gruesse,
Marius
Themen: 8
Hessen Wiesbaden
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
guten abend
erstaml danke für die tipps.
hatte heute mal zeit zu schrauben am rad
lager bremsen stabi usw. ist alles ok . probegefahren
es ist immernoch da werde jetzt das mit dem getriebe
nachsehen könnte echt sein da das schlagen bei höherer geschindigkeit
auch stärker ist .
danke gruß rené
Themen: 207
Baureihe: c3
Das Kardangelenk hinter dem Getriebe ist etwa auf der høhe von deinem Becken. Nur ein wenig GFK und ein Sicherheitsblech etwas weiter hinten dazwischen
Warte nicht zu lange mit dem checken.
Gruesse,
Marius
Themen: 8
Hessen Wiesbaden
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
so erstmal danke für eure tipps .
ihr hattet leider recht das gtriebe ist lose
(gummie) gerissen . und leider hat auch die
kardanwelle spiel im getriebe ausgang 4 gang
schalter . was kann man jetzt machen getriebe
überholen ? was muß gewechselt werden wieviel arbeit
ist das wer kann sowas im raum wiesbaden machen ?
danke schonmal für eure hilfe
