Wie hoch ist der Unterdruck ?
wer kann mir sagen, wie hoch der Unterdruck normalerweise im System für die Klappscheinwerfer, bzw. die wiper door ist ?
Hintergrund ist folgender : Ich möchte mittels eines Unterdruck-Manometers die Dichtigkeit meines Systems kontrollieren. Reicht ein Manometer von -1 bis 0 bar aus , oder ist der Unterdruck höher als -1 bar (was ich eigentlich bezweifele Grübeln) ?
Ich brauche keine Vakuumpumpe zur Überprüfung des System , sondern lediglich eine Kontrolle durch so ein Manometer.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ein Unterdruck größer -1 bar geht rein physikalisch gar nicht ! Also reicht das Manometer aus !
Wutzer
Wutzer
O.k. , wusste ich nicht (schäm dumdidum)
Danke.
Der Luftdruck wird bei jeder Wettervorhersage angesagt .
Allerdings muss ich zugeben, dass man nicht immer darauf aufpasst bzw sich darüber Gedanken macht.
M. gelehrigen G. Günther
@Klugscheißmodus on
Genau genommen gibt es keinen Druck im Minusbereich, gemessen wird lediglich der vorhanden Druck unterhalb des Umgebungsdruckes (der je nach Standort um die 1 Bar liegt).
Für den Normaldenkenden, wird auf den meisten Manometern der Ungebungsdruck mit 0 Bar angegeben, wenn dort -0,5 Bar angezeigt werden sind es in Wirklichkeit +0,5 Bar.
@Klugscheißmodus off
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi, genaugenommen gib es keinen Unterdruck. ! Man nennt es negativen Überdruck...
Ist halt leider so aber es sagt kein Mensch
EDIT: hab den Klugscheißmodus-Beitrag scheinbar nicht gelesen ....
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
und der Unterdruck ist nicht unerheblich vom Motor anhängig. In erster Linie von der Nockenwelle Zwinkern
Die Definition von Unterdruck, negativem Überdruck, Luftdruck, usw. wurde ja jetzt besprochen.
Aber welche Werte sollte das Manometer im Vakuumsystem denn jetzt anzeigen (egal ob + oder - ) ? Grübeln
Gute Frage.
So wuerde ich das machen :
Du solltest zumindest einige PSI mehr Unterdruck haben, als die Actuators benoetigen um zu fahren.
Also erst mal dei Actuators mit der Vacuumpumpe betaetigen und diesen benoetigten Unterdruck messen. Dann den des Motors, der im Leerlauf geliefert wird, messen und wenn da 3-4 PSI mehr sind, sollte das OK sein.
Nachdem ich letztens ne Unterdruck-Uhr in die linke Luftdüse reingebastelt hab: Die zeigt um die 0,3 Bar an (also -0,7) - wenn Dir das hilft. Bei mir fahren die Scheinwerfer IMHO "anständig" raus und rein.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 870 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.495 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.330 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.930 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.524 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
