ABS und ASR leuchte leuten
habe mir heute eine Corvette C5 angeschaut.
Jedoch leuchten die ABS und ASR Kontrolleuchte dauerhaft.
Woran könnte das liegen?
Was kostet es so ungefähr die Fehler zu beheben?
Oder würdet ihr lieber vom Kauf abraten?
Außerdem kam beim Starten was von Reifenwarnsystem.
Was hat das zu bedeuten?
Achso Bremsen sind runter, kann das daran liegen?
Der Fehlerspeicher muss ausgelesen werden. Wie das geht, steht in der C5 Kaufberatung auf der Startseite hier.
Vorher ist gar keine Diagnose möglich.
könnte im schlimmsten Falle das ABS Steuergerät defekt sein.
Rechne mal mit einem Bauteilpreis von 1500 Euro.
Bei den jüngeren Baujahren hat man allerdings eine Chance das günstig zu reparieren - bei den älteren geht nur der Austausch.
Ist hier im Forum ein häufiges Thema.
Kann aber auch nur ein simpler Massefehler sein......
Reifendruckwarnsystem kann im einfachsten Falle durch erneutes Anlernen der Sensoren wieder laufen, im schlimmsten Falle sind hier die Batterien in den Sensoren verbraucht.
Rechne mal mit einem Stückpreis von 70-90 Euro für die Sensoren.
Bremse runter:
ABS und ASR Fehler haben damit nichts zu tun..... aber dennoch teuer!
Gib mal paar mehr Infos zu der C5.... eventuell einen Link
Ist Baujahr 1999
Hier ist der Link:
https://suchen.mobile.de/auto-inserat/co...res=EXPORT
Zitat: alles funktioniert einwandfrei
jo, deckt sich ja mit Deinen Beobachtungen dumdidum
ich würde mir das sehr gut überlegen und ggf. nochmals mit einem Experten die Fehler begutachten.
Am Ende kostet Dich das Auto dann doch 18k oder mehr (muss nicht.... nur eine Warnung)
Gute Idee,
leider kenne ich niemanden, der mir da helfen könnte.
Preislich hat er mir 15000 angeboten
Wenn die Bremsen und die Sensoren anfallen, wäre ohnehin nochmal über den Preis zu reden gewesen. Dass er das Ding anbietet, wie sauer Bier, würd bei mir neben den ganzen anderen Auffälligkeiten schon zu denken geben.
Schau lieber mal, was es sonst noch so auf dem Markt gibt in der Preislage bei C5. Da würde ich auf die angegebenen PS eher verzichten und eine gepflegte C5 mit originaler Leistung bevorzugen. Wenn einer seinen Motor tunen lässt, glaub ich kaum, dass er den nicht auch gefordert hat Zwink Die Angaben widersprechen sich, wie ich finde.
Gruß in die Nachbarschaft.
Z.B.: Mit dem braunen Leder ganz nett (aber Geschmackssache)
Stefan
Mich würd mal interesieren wie der an 420 Ps kommt?
nicht wirklich nur durch den luffi und nen Abstimmung,,oder??
Klar, der Lufi bringt allein schon 70 PS..... Finger weg, gibt bessere Autos,
Gruss RainerR
RaRo
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 1.195 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.631 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.357 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.884 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.634 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
