verschmortes Massekabel vermutlich Klimaanlage ?
Bin heiute beim Versuch meine Leitungen fürs Vakuum durchzugehen (Wiperdoor geht nicht auf, zuckt nur kurz) über ein verschmortes Kabelbündel auf der Beifahrerseite am Brandschott gestolpert.
2 schwarze Kabel die in den Stecker auf dem unteren Bild laufen, der dann wieder auf den Rahmen läuft(Masse)
[Bild: 10359585xj.jpg]
[Bild: 10359580bw.jpg]
Das die beiden Massekabel für den Lüfter und die Klimaanlage sind hab ich inzwischen rausbekommen, allerdings war auch ein abgeschnittenes oranges Kabel mit eingewickelt Waaas? Weiß zufällig jemand für was das ist ?
Orange ist doch Dauerplus, oder täusche ich mich?
Gruß Robert
normal ist rot Dauerplus (oder auch geschaltet über Zündschloss)
Orange ist zumindest im Innenraum für die Beleuchtung.
Aber im Motorraum weis ichs gard nicht auswendig.
Gruß Robert
Yep, stimmt. Wenn es noch original ist fuehrt orange Dauerplus. Frank, hast einen Schaltplan? Sonst schau ich mal nach was orange da vorne liegt.
@Zuendler, wenn ich mich richtig erinnere, geht an das Hupenrelais ein oranges Kabel und zwei rote.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hey Frank,
habe inzwischen mal einen Blick in den Schaltplan (68-72er) geworfen. Auf der rechten Seite gehen zwei schwarze und ein oranges Kabel zum "TCS Switch". Schau mal in diesen thread, da ist der Schaltplan und der Stecker (hier allerdings mit zwei blauen Kabeln) abgebildet:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...AND+Switch
Auf der linken Seite geht ein oranges Kabel an das Hornrelais:
https://www.corvetteforum.de/attachment....76832&sid=
und
https://www.corvetteforum.de/attachment....34847&sid=
Andreas  bow Tie
Morgen Markus,
stimmt, ist für Beleuchtung, aber führt Dauerplus, sonst würds net leuchten, wenn Du ein- und aussteigst Zwinkern
Rot ist meines Wissens nach über Zündung, bin jetzt aber net 100%ig sicher...
Gruß Robert
P.S. Frank, auf jeden Fall hats da mächtig gestromt, solltest mal schaun warum, sieht nach Kurschluss aus, das Kupfer sieht schon recht angeglüht aus.
@Andreas: Hupe macht Sinn, hupt auch bei Zündung aus, deshalb erschreck immer so beim Innenraumputzen Feixen
Hi Frank,
ich vermute, das orange Kabel gehört zum "High Blower Relay" der Klimaanlage.
Schau mal, ob das Kabel an dem Relais vielleicht auch abgeschnitten ist.
[Bild: 10366144gx.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
na da hat sich doch auch schon wieder eine Frage für mich geklärt
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Zitat:Original von stingray427
Hi Frank,
Das Kabel ist da und an seinem Platz Zwinkern Kannst Du auf meinem 1sten Bild im Hintergrund sehen.
Bin ja jetzt elektrisch nicht so bewandert, hätte aber nicht gedacht das ein Massekabel durchbrennen kann Grübeln hab gedacht das passiert nur mit stromführenden Kabeln ?
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 25 9.533 30.07.2024, 12:22
Letzter Beitrag: René K.
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.096 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 17.055 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  klimaanlage jeepfürst 3 2.266 12.06.2021, 09:34
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  71er BB - Klimaanlage stillegen Yogibär 1 2.587 14.12.2020, 13:35
Letzter Beitrag: skipper
