Luggage rack entfernen - muß dazu der Tank raus?
...oder kommt man an die Schrauben auch so dazu? Es handelt sich um ein 69er Coupe.
Gruß, Günther
tschuldigung für OT
Ich kenne das grad gar nicht
Hab mal gegoogelt und ....................
https://www.google.ch/search?hl=de&safe=...nj8APb0_E3
LG bismarck61
Ist das nicht diese Kofferhalterung oder wie auch immer man das nennen mag ? Idee
Wie man das Teil abschraubt, weiß ich allerdings auch nicht ...
Lucas
So isses besser Feixen
https://www.google.ch/search?hl=de&safe=...16&bih=632
Gruß Wolfgang
kleines dummerchen lernt noch Feixen
danke
LG bismarck61
Diese Diskussion hatten wir schon mal.
Einige sagen, es gäbe nur die eine Version mit Verschraubungen von unten. Dafür muß der Tank dann raus.
Ich behaupte, es gab auch eine zweite Variante (habe ich selbst schon entfernt), die von oben mit einer Art "Gummidübel" in der Karosse verklemmt wurde. Das läßt sich dann von oben lösen, um den Gepäckträger zu entfernen.
Es mag sein, dass diese Version aftermarket war.
Einfach mal probieren. Ist selbsterklärend. Wenn Du von oben eine Verschraubung unter Abdeckplättchen aus Kunststoff entdeckst, kannst Du ran, ohne den Tank zu demontieren.
Da schließe ich mich an.
Wenn du die "Gummidübel" entfernen, anschließend die Löcher verspachteln möchtest und nicht nach gewisser Zeit häßliche kleine Abzeichnungen im Lack haben möchest, musst du natürlich großflächiger laminieren. Nicht so hübsche Beispiele gibt es immer wieder zu sehen.
Gruß Andreas
Man muss nicht grossflächig laminieren, wenn man aus einem alten Stück GFK kleine Füllerteile herausschneidet, die genau in die Löcher passen und diese dann verklebt. Dann schrumpft nichts.
Ist etwas Mühe, funzt aber.
Hallo Günther,
liegt alles am Betrachter und muß nur den eigenen Ansprüchen genügen.
Dem Einen reicht es, der Andere regt sich dann über noch so eine kleine "Welle" auf, alles schon gesehen und gehört.
Ein Fachmann bekommt es sicherlich sehr gut hin, aber jemand der nur hin und wieder mir GFK arbeitet Grübeln
Gruß Andreas
ich muss zugeben, auch wenn ich ansonsten mit der Arbeit meines Lackierers sehr zufrieden bin. (Andreas kennt ja meine rote Dame) hat er an dieser Stelle auch gepatzt. Trotz mehrmaligem daraufhinweisen es ja ordentlich zu machen Nein-nein sieht man es. Bei manchen Löchern mehr, bei anderen weniger bis gar nicht.
Und dann immer die Worte...."wir machen das schon"
egal, dafür war der Kurs extrem Okay. Irgendwann darf er dann noch mal nacharbeiten.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 30 4.505 15.06.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Suren
  Tank undicht ESB 20 7.157 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.213 07.02.2023, 00:07
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 8.206 06.04.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 7.747 17.01.2022, 13:06
