C4 Bremsklötze identisch ?
Hi an alle die mich steinigen weil ich WIEDER in der Su-Fu nix gefunden habe...
Sind die Bremsklötze der VA und HA bei den C4en identisch ? Also von der "großen" und "kleinen" Bremse ? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
hier ein link aus der Bucht.
https://www.ebay.de/itm/Bremsklotze-Brem...3a70834b3b
Würden die bei mir passen ? Und wenn nicht wo bekomme ich die richtigen her ? Idealerweise aus D.
ch habe verstärkte Bremsen drin da ich das Z06 Paket drin habe.
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Nein, vorne und hinten simd verschiedene Beläge.
Z06 Paket? Ich denke, Du hat eine Heavy Duty Bremse. Der Unterschied liegt im Durchmesser der Bremsscheibe, die hat bei der HD 13 Zoll. Die Beläge der 12 Zoll oder 13 Zoll Anlage sind hier aber gleich.
Wenn Du wirklich eine Z06 Bremse drin hast, stammt sie wohl von einer C5. Dann mußt Du danach entsprechend suchen.
Beläge würde ich Dir "Hawk" empfehlen, die bekommst Du z.B. hier: https://corvette-bien.de/
Die aus der Bucht würden auch passen.... , aber wie gesagt.... empfehlen ....
Hallo-gruen
Hi und Danke für die Info.
Vorne und hinten das weiß ich Zwink
Mit Z07 Paket hab ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Dieses Paket beinhaltet unter anderem Motorölkühler, einstellbare Dämpfer,steifere Stabis und eben auch (laut Liste ) "verstärkte Bremsem".
Ich sehe aber gerade das ich mich im ersten Beitrag vertippt habe... Z07 ist die Ausstattungsvariante nicht wie oben Z06 SORRY.
Ist denn die mitbestellte verstärkte Bremse die von der ZR1 ?
danke und sorry das ich mich da so unglücklich ausgedrückt bzw. verschrieben habe
grüße von Micha
Yup - ZR-1 hat 13 Zoll Bremsscheiben.
ZR1 ist wieder was anderes. dumdidum
Z07 Paket gab es erst ab 92 und besteht nur aus der Fahrwerksverstellung.
Was Du beschreibst, wäre das Z51 Paket.
Hallo-gruen
Da hat, laut Black Book, der Micha recht. Das Z07 Paket gab's schon '91 und beinhaltete auch die Heavy-Duty Bremse:
Zitat:Corvette Black Book 1953-2006, Seite 101 (1991 Corvette):
RPO Z07 included KC4, FX3, heavy-duty springs, shocks, stabilizers and bushings, and heavy-duty brakes.
KC4 ist der Motorölkühler und FX3 sollte bekannt sein. Zwink
cu ulf
Edit: Beläge sind bei beiden Bremsen aber die gleichen.
[Bild: vette_sig.jpg]
Are you sure??
Ich dachte, dass wären eben zusätzlich bestellbare Opitions, aber ich lern ja gern dazu. OK!
Dass es wie oben zitiert in meinem Black Book steht, da bin ich ganz sicher. Großes Grinsen
Bei der '92er heißt es "RPO Z07 included RPO FX3, heavy-duty suspension and heavy-duty brakes." Noch ein Unterschied: Bei der '92er war das Z07 Paket auch offiziell in Verbindung mit Automatik lieferbar, bei der '91er nicht (obwohl auch mindestens eine '91er Automatik Z07 dokumentiert ist).
cu ulf
Also kann man sagen das die HD Breaks die aus der Supercorvette sind ? Oder sind die aus der ZR1 nochmal besser als die aus dem Z07 Paket ?
Ich habe diese Ausstattungsmerkmale aus der Bestelliste die beim Auto dabei war. Es sind somit wie schon beschrieben auch andere (sonst nur seperat erhältliche Pakete incl. ) wie z.B. Motorölkühler etc.
Kann ich also bedenkelos Klötze der ZR1 bei mir einbauen ? Und gillt dies dann auch für hinten ? Bzw. auch für die Scheiben ?
Die sind zwar noch nicht runter aber ich habe gerne mal das ein oder andere Teil auf Lager.
grüße von Micha
Die so genannte ZR-1 Bremsanlage ( = 13 Zoll Bremsscheiben) Options Code J55 oder auch HD ( Heavy Duty Power Brakes ) genannt hat die gleichen Bremsklötze wie die normale Bremsanlage 88-96.
Der unterschied bei der ZR-1 / J55 / HD Bremsanlage sind die:
13 Zoll (330mm) Bremsscheiben
anderer Bremssattel
anderer Bremssattel Halter
Hinten sind die Bremsanlagen ob ZR-1 oder Standard (88-96) identisch bei der C4.
Bei der Qualität der Bremsklötze gibt es natürlich unterschiede, aber die passen vorn ob nun ZR-1 oder normale C4 in alle C4 von 88-96.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ahhh vielen Dank für die Antwort, schon wieder was gelernt !
Welche Klötze /Scheiben sind den empfehlenswert bzw welche gehen gar nicht.
Ich fahr jetzt nicht gerade Nordschleife aber manchmal doch schon zügiger. (
Vielen Dank !
grüße von Micha
Rainbow Bremsklötze gefunden ! Welcher Typ ? nicolefuchs 9 4.378 26.07.2011, 12:16
Letzter Beitrag: nicolefuchs
Smile Rückleuchten etc. LT1 identisch mit ZR1? Gabinger 6 4.460 31.03.2011, 17:48
  Ausbau der bremsklötze vorne und hinten Black c4 1 1.679 07.08.2010, 23:21
Letzter Beitrag: Dennis
  C4 Spurstangenköpfe VA-HA identisch??? Tomster 0 1.250 14.05.2007, 00:56
Letzter Beitrag: Tomster
  Bremsklötze vorn - Ferodo ? Bullbar 6 3.032 11.09.2006, 17:43
Letzter Beitrag: hubsi
