Themen: 72
Kiel
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
nach fast 5 Monaten erfolgloser Reparaturversuche, ist es nun wohl gelungen die Funkfernbedienung zu regelmäßiger Arbeit zu überreden.
Es wurden zuerst die Handsender getauscht, kein Erfolg, dann das Body-Control-Modul, kein Erfolg, dann das Steuergerät, leichte Verbesserung, und nun noch neue Software, und es funkt. Hoffentlich bleibt es so. Wollte das Auto schon wandeln. Da jede Bestellung von Ersatzteilen immer zwischen 4 und 6 Wochen brauchte zog sich das Ganze so lange hin.
Kann nur jedem mit ähnlichen Problemen raten hartnäckig zu bleiben und sich nicht abwimmeln zu lassen, mit Aussagen wie: das ist halt bei Exoten so!".
Was vorhanden ist muss auch funktionieren und basta.
Gruß Knut
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Stand er die ganze Zeit beim Händler?
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
Themen: 34
Aschaffenburg
Baureihe:
C7 Stingray Cabrio
Baujahr,Farbe:
2016
08.03.2004, 13:31
Zum Thema Fernbedienung eine Frage von mir:
Ich hab meine Corvette 2001er jetzt seit 2 Tagen und wundere mich daß beim drücken des Unlock auf der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Nicht die Beifahrertür. Ist das normal oder beabsichtigt, oder ist da was faul?
Muß ich vielleicht auch das Steuergerät mal checken lassen?
Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Ne das kannst du Einstellen - siehe Handbuch
oder du lässt es so und drückst 2 mal hintereinander unlock
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
@DriftOrDie,
das ist bei mir auch so.
1 mal drücken: Fahrertür wird entriegelt
2 mal drücken: Fahrertür und Beifahrertür wird entriegelt
Gruß Martin
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
@ DriftOrDie
Hallo !
Meines Wissens lässt sich unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanleitung das DIC umprogrammieren - u.A. die ferngesteuerten Beifahrertüröffner.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
![[Bild: osc17epps.gif]](https://abload.de/img/osc17epps.gif)
... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
@Driftordie,
ja, dass ist eben so, wenn man ein neues Spielzeug hat
Vor lauter Autofahren kommt man gar nicht zum Lesen der Bedienungsanleitung
Du solltest Dir die Bedienungsanleitung aber wirklich mal durchlesen, es stehen schöne Schmankerl drin, wie Du die "On board unit" rechts von der Tachometeranzeige programmieren kannst.
Viel Spaß mit Deinem neuen Auto!!
Themen: 124
Bodensee (CH) / SW Florida
Baureihe:
C7 Stingray Coupe
Baujahr,Farbe:
2016 Torch Red
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meiner (neuen) C5:
Fernbedienung(en) funtionieren beide (nicht immer....aber immer öfter), ABER die Beifahrertüre wird weder ent- noch verriegelt! NIE!
Kann man dies einstellen oder ist hier was defekt?
Danke & Gruss, Larry
