21.06.2012, 20:14
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ich das Convertible Top Lid Tabs am Deckel befistigen kan muss?
Danke für die Hilfe.
suissi
suissi
Befistigung Convertible Top
21.06.2012, 20:14
Danke für die Hilfe. suissi
21.06.2012, 21:57
Schau mal hier rein: https://forums.corvetteforum.com/c1-and-...-snap.html
Wird genau erklärt, mit Fotos und Ersatzteilinfos. Tipp von mir: Steck die Lids ( Plastiklaschen) zuerst auf die Knöpfe bei der Türseite, leg sie dann nach hinten unter die Abdeckklappe für das Top, richte sie so ein daß sie das Blickfeld nach unten so gut wie möglich abdecken und markiere die Montageposition. Du wirst die Zierleisten auf der Verdeckklappe abnehmen müssen.
Hotchrome
21.06.2012, 23:50
Wieder was gelernt.
Die Lids liegen seit ich die C1 habe im Kofferraum und ich konnte mir keinen Reim drauf machen, wo diese Plastikteile hingehören. Jetzt muß ich mir nur noch die Gegenstücke der Druckknöpfe besorgen und los gehts. Gruß Thomas
22.06.2012, 12:49
Paß aber bei dem Befestigungsknopf am Ende der Plastiklasche auf, da gibt es eine Befestigung zum
Aufschieben ( wie im US- Forum abgebildet) und einen zum Aufdrücken (den habe ich bei meiner 58er). Hängt vom Baujahr ab. LG, Hotchrome
Hotchrome
22.06.2012, 13:04
Bei meiner 60er sind die zum Aufschieben drauf - im Handling ziemlich bescheiden.
Wenn ich wählen könnte, nähme ich welche zum Aufdrücken. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
22.06.2012, 13:10
Danke für eure Infos. Montiere die Dinger übers Wochenende.
LG suissi
22.06.2012, 17:51
Zitat:Bei meiner 60er sind die zum Aufschieben drauf - im Handling ziemlich bescheiden. Wenn ich wählen könnte, nähme ich welche zum Aufdrücken.Bei richtiger Länge aber genau das Richtige Jürgen ! (Wie abgebildet) Und spätestens wenn du bei einer Druckknopf-Variante den Top-Deckel öffnest, ohne vorher die Knöpfe zu lösen weisst du warum ! !
22.06.2012, 20:44
Zitat:Wieder was gelernt. Die Lids liegen im Kofferraum.. Klugscheissermodus an: noch was zum Lernen: Lid ist der Deckel. Die Teile sind Lid tabs, d.h. soviel wie Deckellappen. Klugscheisserodus aus.
6TVette
23.06.2012, 01:05
Zitat:Original von 6TVette ECHT??...........SUPERJUNGE!!!!!!! Und Klugscheisserodus schreibt man mit M
Hotchrome
23.06.2012, 02:02
Zitat:ECHT??...........SUPERJUNGE!!!!!!! :bang: . |
Soft Top Deckel (top deck lid) justieren | El Corvettista | 6 | 3.928 |
05.02.2021, 19:09 Letzter Beitrag: El Corvettista |
C1 Power Top Service | C1-Matthias | 0 | 7.967 |
23.12.2018, 14:51 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
Self Pop Top | Sadhyanntosh | 12 | 5.993 |
27.10.2016, 22:29 Letzter Beitrag: man-in-white |
Soft Top Montage C1. DVD, CD ?? | liese | 6 | 4.835 |
09.07.2014, 14:49 Letzter Beitrag: C-556 |
HARD-TOP ONLY mit softtop ausrüsten. Geht das? | Geran | 2 | 3.723 |
17.03.2014, 21:51 Letzter Beitrag: Geran |
