Corvette Total Suspension Kit,
Hi,mal ne Frage,hat irgend jemand das Corvette Total Suspension Kit, Polyurethane, 1984-1996 von Ecklers verbaut ?
Taugen die etwas ?Das ganze Set kostet 199 Dollar,Bin am überlegen ob ich die mir bestellen soll,
Danke für Eure Info,
gruß Peter
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hallo Peter
Hab das Kit drin, verbessert das Fahrverhalten enorm OK! OK!
Ist allerdings ne Scheiß Arbeit das einzubauen und hinterher muß das Auto natürlich neu vermessen werden. Allerdings hab ichs nicht bereut. Mit ner Tieferlegung fährt sichs ähnlich wie ein Kart Burnout
Grüße Goldi   Feixen
Yeeah!
hatte es auch verbaut, man muss aber damit rechnen, dass es nach ner Zeit quitscht an der Hinterachse. Das kommt, wenn das Silikonfett sich auswäscht. Ich bin der Meinung, dass in den Gummi's Rillen fehlen, die es dauerhaft verhindern. Aber sonst würd ich jederzeit wieder das Zeug einbauen. Schwer ist es nur mit dem Hinterachsträger (2 Stück). Dort ist es mit wenig Aufwand fast nicht möglich, die Buchsen zu tauschen.
Patriot
Yeeah!
haarsträubend
da quitscht es gern mal
Yeeah! Yeeah!
Achsvermessung kann man auch ganz einfach machen, wenn's z.B. auf nem Sonntag ist, denn nach dem Umbau stimmt nix mehr. Die alten Gummi sind z.T. extrem ausgeschlagen oder verdrückt gewesen. (Umbau war bei mir bei rund 100'000km)
Augenrollen
Hi Matze
Das ist ja Super,komme dann zu Dir zwecks Achseinstellung Großes Grinsen
Schorky
Zitat:Schwer ist es nur mit dem Hinterachsträger (2 Stück). Dort ist es mit wenig Aufwand fast nicht möglich, die Buchsen zu tauschen.
Die am Differential? Ausbohren hilft ... Lenkgetriebe und oberer Querlenker vorne fand ich fummeliger.
Yeeah!
ich hatte auch gebohrt, Bohrer ist verlaufen und hat ein wenig am Alusitz gekratzt
Zum Ausdrücken hatte ich mir Rohr und Gewindestange zurecht gemacht.....es bleibt trotzdem ein Gefummel am Diff.
Zu Achsvermessung: auf der Rennstrecke sieht man das noch oft....ich hatte mal beim Flachkäfer Cup nen Foto gemacht.
Prost!
Das der Bohrer am Alu kratzt macht nix, die Hülse muß doch eh raus ... die Buchsen drücke ich immer mit der Bohrmaschine aus. Muß mir mal 'ne Presse bauen wenn Zeit ist ...
  Keilriemen quietscht . Vakuum Pump delete kit verbaut nrwmachine 5 9.272 02.10.2019, 13:23
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Goodyear Super Hi-Miler Hose Kit 5008 Thomas W 2 2.773 20.08.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Thomas W
  Bezugsquelle analoge Armaturen-(Kit) mlviper 6 4.317 26.03.2015, 15:38
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  B&M shift kit Erfahrungen? marcel-c4 0 1.698 27.06.2014, 23:17
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Neuanschaffung C4 total verbastelt! Kein EGR und Thermac drin. Fehlende Löcher in Ansaugbrücke... crotalus0420 5 4.960 29.03.2010, 16:28
Letzter Beitrag: crotalus0420
