Hooker Sidepipes C3 ???ß
in luxenburg wird alles erlaubt sein ........ Blaulicht
unser deuscher rechts staaaaaaaat halt mal wieder Klo
autoteam-eppingen.de
MB hat aber eine nach deutschem Recht gebaute Anlage die
eine eingetragene max Lautstärke hat bei den Pipes aus den
USA gibt es nur die allgemeine db Begrenzung.
Will heißen die db Werte in den Papieren werden einfach
durchgestrichen.
edit. Interessant ist nur das MB nix gegen den Pudelefekt
tun muß!
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Tongue
was heißt mb???? Heulen Hilfe!!
kriegt man sie jetzt eingetragen oder nicht ?????
oder vieleicht gibt es vetten wo sie eingetragern sind ???? Teufel
MB = Mercedes Benz Idee
Ja meine, aber das wird dir nicht helfen, weil Du kannst nicht
einfach Deinen Brief fälschen. Kopfschütteln
Und wenn Du sie nicht in den Papieren stehen hast, dann hast
Du ein echtes Problem, weil die eben keiner mehr einträgt. Heulen
Edit: Doch eine Möglichkeit gibt es, Du mußt das Ende deiner jetzigen
Anlage wieder nach vorn verlängern und dann an die Sidepipes anschließen. Yeeah!
[Bild: ycm.gif]
Ich geh mal davon aus, daß mit "Pudeleffekt" das offensichtliche gemeint ist. Was ist aber mit Eindringen von Auspuffgasen in den Innenraum ? Wenn der Auspuff vor dem Fenster endet wird sich das zumindest bei langsamer Fahrt nicht verhindern lassen !!!
Das sowas irgendein TÜV-Mensch akzeptiert ist mir völlig schleierhaft...
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Darüber hab ich auch noch garnicht nachgadacht, ber stimmt weil endet ja vor dem Fenster. Kopfschütteln
[Bild: ycm.gif]
ich bin blond sorry ??
wie das ende er sidipippes nach vorne verlegen ?????
ich hab die hookers schon montiert !!!!!!!
fahre mit 07
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
dann kannst Du Deine Sidepipes für die H-Zulassung wieder abmontieren und die originale Auspuffanlage anbringen lassen. Es seih denn Du kennst jemanden der ein kennt der Dir die Anlage unberechtigt einträgt.
Ich war vor kurzem beim TüV mit meiner 71er und hatte die selbe Situation wie Du.
Mein Prüfer hat meine "Soundanlage" bemängelt!!!
Michael
Na einfach ein Rohr bauen das du an das Ende deiner jetzigen
Anlage anschließt, ja genau ganz am Ende unter der Stoßstange
und dann weiter nach vorn an den Anfang deiner Sidepipes, da
dann deine "normale" Auspuffanlage die ja eingetragen ist als
zwischendämpfer gilt und dann werden die Sidepipes eingetragen.
Was dann mit dem Rohr wird, tja kann man ja wieder abbauen, aber
*pssssssst*. An alle Zweifler ja das geht und zwar hat das ein Kumpel
von mir mit den "Stehpipes" an seinem Geländewagen gemacht.
und kein Polizist kann was machen. Feixen
[Bild: ycm.gif]
Exclamation
ist es erlaubt mit 07 kenzeichen die hookers huldigen zu fahren .??????????? Yeeah!
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 10.581 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 3.125 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.414 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 2.771 23.12.2022, 10:03
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 19.930 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
