Wie Automatikgetriebe- und Motoröl richtig kühlen
#91
...der 16-reihige Motorölkühler wurde frontal in die Ansaugöffnung gesetzt.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Zitat:Original von UncleRobb
Wer errät, was es ist, gewinnt eine Runde Mitfahrt auf der Nordschleife. King
Ein Lüfter von Mercedes?
W.
Hallo Robert,
da doch nicht, der Ölkühler heizt unnötig das Kühlwasser wieder auf.. Dagegen!
W...
Gestern bin ich 5 Runden auf der Nordschleife gefahren, im wesentlichen am Stück. Bei 25 °C Lufttemperatur erreichten das Motoröl 140 °C und das Getriebeöl 131 °C, ohne dass das Notprogramm aktiviert wurde.
W.
Nein, ein Kühlerschlauch.
Hallo Robert,
W...
Was meinst du, wie der Wärmetauscher für das Getriebeöl das Kühlwasser aufheizt? Aber das muss der Wasserkühler abkönnen. huahua
Feixen
Kühler kann nur dann kühlen, wenn von irgendwo eine kühlerer Luft herkommt .... dumdidum
Durch den MÖK wird die kalte Luft erhitzt und der Kühler kann dann nicht so arbeiten wofür er gedacht ist. Dass das so trotzdem funktioniert ist nur der Größe zu verdanken, da oberhalb des MÖK kalte Luft an den Kühler heran kommt. Effektiver Kühlung wäre den Wasserkühler von der kalte Luft komplett anströmen zu lassen .... OK!
W...
Und die Wassertemperatur Frage
W...
Hi Robert 130 Grad Getriebeöl sind aber schon ne hausnr haarsträubend auf Dauer ist das schon hart , Robert was für ein Motoröl fahst du ??? Zwinkern
Feixen
W...
Dann schau dir mal an, wo bei der Z06 der Motorölkühler angebracht ist. dumdidum
W...
Unauffällig.
Mobil 1 5W50 Peak Life. Ich hatte damit schon 155 °C. haarsträubend
Heute Abend habe ich auf der Nordschleife eine Tankfüllung geleert: 7 Runden bei einem Durchschnittsverbrauch von 37 l/100 km.
Hier die Zusammenfassung der maximalen Temperaturen von Motor- und Getriebeöl bei den verschiedenen Arten der Kühlung:
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 1.012 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 48.859 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.417 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.414 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 52.730 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
