Kühler defekt, passt ein BB Kühler?
mir ist vorgestern mein Kühler kaputt gegangen und
das Kühlwasser hat dann noch den E-Lüfter dahin raffen lassen. Kopfschütteln
C3 Bj 1980 mit 383 Stroker.
Würde gerne wissen ob ein BB Kühler passt, bzw. ob man ihn mit wenig Aufwand einbauen kann.
Oder, ob ich eine ganz andere Alternative in Betracht ziehen sollte?
Einen neuen E-Lüfter brauche ich dann auch noch.
Vielen Dank für Anregungen und Hilfe vorab.
Gruß Michael
[Bild: 23623263pz.jpg]
würde ihn reparieren,oder ein neues Netz einbauen lassen,dann weisst Du was Du hast.
Hatte bei mir einen Lüfter von Spal eingebaut,gibt es günstig bei ibäääh.
Gruss Markus
2 tips für alukühler:
https://www.dewitts.com/pages/categoryre...p?catID=19
oder
https://www.ecklerscorvette.com/catalogs...r&x=36&y=9
ich hab den becool drin und bin zufrieden, paßte alles ohne änderungen.
man kann die auch mattschwarz lackieren, wenn die optik nicht gefällt.
grüße f.
C2 und C3 Chrombumper lassen sich ohne Probleme auf Big Block Kühler umbauen. Brauchst nur den passenden Rahmen/Halterung und den anderen Shroud. Der dürfte bei Dir wegen E-Lüfter sowieso nicht mehr vorhanden sein.
Jetzt muß nur jemand sagen, ob es bei den Gumminasen irgend welche Probleme bzw. differente Konstruktionen gibt.
Ja OK.
Danke für die Meinungen und Anregungen.
Werde das alles mal ausmessen, da der Kühler an dem ich Interessiert bin für einen Big Block gebaut wurde.
5 Lagen mit Tropennetz, ist zwar nicht mehr Stand der Dinge, aber sicherlich keine schlechte Wahl.
Und dann den Spal Lüfter in größt möglicher Ausführung.
Falls es alles nicht so möglich ist,werde ich mir das mit der Rep. oder Neukauf überlegen.
Danke,
Gruß Michael
Ich habe noch einen BeeCool Kühler herumliegen, der war mal kurz in meiner Vette. Als er leider undicht wurde, habe ich ihn flicken lassen aber gleichzeitig einen neuen in Auftrag gegeben.
Da ich natürlich keine Garantie auf Dichtigkeit geben kann würde ich den für kleines Geld abgeben.
Ist ein Kühler für Schalter!!!!!!!!!!
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 7.529 12.11.2024, 20:59
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 484 05.11.2024, 08:50
  Hupe defekt perlen 1 490 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 619 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 13.583 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
