Gelbes Blinken
LEDs werden auch heiss [Lasertechnik], dürfen aber nicht sehr heiss werden und erhalten daher recht grosse Kühlkörper.
Die Stromaufnahme der LEDs ist temperaturabhängig, daher muss die Konstandstromquelle dieses berücksichtigen.
Beides zusammen bestimmt die Eignung für KFZ [Automotive-Richtlinie].
Damit die Dinger lange halten, werden die mit ca. 75% [im Schnitt] Leistung betrieben.
Manche besonders hochwertige LEDs werden "nur" mit 60% Leistung betrieben.
Leistungsreduzierung = Weniger Eigenwärmeentwicklung.
Ausreichend Kühlung = Die Dinger leben recht lange.
Dazu Verpohlungsschutz + Überspannungsschutz + Temperaturschutz...was will man mehr.
LEDs brauchen gegenüber Glühlampentechnik sehr viel weniger Strom, weil [fast] "nur" die Leistung für die gewünschte Lichtwelle mit Stahlungsstärke erzeugt werden muss.
Dabei entsteht natürlich auch wärme und diese MUSS abgeführt werden.
Auch darf die Stromsteilheit [Strom-Einschaltgeschwindigkeit] bei Taktung nicht zu hoch sein und die Mindest-Ausschaltpausen müssen eingehalten werden.
LEDs altern auch, im laufe ihres Lebens leuchten die immer weniger hell.
Dazu kommt, das Lichtwellen unterschiedlich stark [hell] wargenommen werden.
Rot wird am heftigsten empfunden.
Je mehr LEDs verkauft werden, desso geringer wird deren Standzeit [Lebensdauer].
Wird Produktionstechnisch so gewollt.
Glühlampen könnten auch locker 75.000 Stunden leuchten, die Patente dafür gibt es schon extrem lange.
Das damalige Konsortium konnte trotz erheblicher Strafzahlungen und Verbote ihre Stellung/Machtposition beibehalten, bis heute.
Ok gewonnen King Prost! das stelle ich mir allerdings schwierig vor.
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
und wie geht das, damit es orange blinkt, obwohl das LED hinter einer roten Scheibe sitzt? Ist die dann eigentlich grün?
In der Theorie ja, es kommt aber auf das Glas von den Heckleuchten an. Es gibt genug Modelle, wo die Heckleuchten einen Filter haben. Wenn es einfach nur rot ohne Filter ist, dann müssten die LED's eigentlich grün sein. Grübeln
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
also um das Rätsel aufzulösen,
fairerweise muss ich sagen die Anregung dafür ist von peter1971,
er hat das mit den LED Rückleuchten gemacht,
ich dachte mir das sollte doch auch mit den normalen US Leuchten klappen,
die eigentlichen Blinker sind komplette LED Motorradteile und haben sogar ein E,
was aber in diesem Falle keine Rolle spielt,
die Rennleitung wird, wenn Sie will, sowieso meckern,
wo kein Kläger ist kein Richter,
es diente eigentlich meinem Willen, es muss doch irgendwie gehen...
Teileliste habe ich keine,
ist alles Step bei Step entstanden,
grundsätzlich kann ich mir aber vorstellen Interessenten beim Umbau zu unterstützen,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Nutzt du grüne LED's?
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
nein,
Udo
Udo
Es sind diese Blinker
Udo
Alles klar, danke Zwink
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
ALT GENUG, um es BESSER zu wissen, JUNG GENUG, um es NOCHMAL zu tun!
