LED Innenraumbeleuchtung Problem
Hallo Zusammen
Ich habe hier ein LED Innenraum-Kit bestellt, welches ich heute erhalen habe. Habe heute Abend gleich die Gühbirnen gegen die LEDs ausgetauscht und das Ergebnis ist echt überzeugend.
Nun habe ich aber das Problem, dass die LEDs am Rückspiegel nicht ganz abschalten und auch nach über einer Stunde noch leicht leuchten.
Kennt jemand dieses Problem und muss ich mir Sorgen um die Batterie machen?
Francis
Hallo Francis
wie es mit LED's im Auto aussieht weiss ich nicht.
Aber meine Weihnachtsbeleuchtung ums Haus (letzte weihnachten) habe ich komplett auf LED's umgestellt.
Diese haben immer ein nachglimmen, manchmal über mehrere Stunden.
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Das Problem kenne ich, liegt einfach daran das die von dir verbauten LED zuwenig Watt haben.
Das kriegst du nur gelöst in dem andere LED verbaust, mit Checkwiederstand oder mit einer höheren Wattzahl, diese hier https://www.ebay.de/itm/200766900755?ssP...028wt_1139 würde dir keine Probleme bereiten...
In wie weit sich das glimmen der jetzt verbauten auf die Lebensdauer der Battari auswirkt kann ich nicht sagen...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Vielen Dank für die Antworten.
Gehe später mal nachschauen, ob sie immer noch leuchten.
Und wie sollen die nach dem Ausschalten noch Strom ziehen?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
ich gehe davon aus das die original Beleuchtung in der C6 so eine Art Softaus hat.... habe ich im Benz auch.
Die Beleuchtung wird allmählich dunkler..... Die Schaltung bedient sich dabei am Innenwiderstand der Lampe.
LEDs ansich haben eine deutlich geringere Leistungsaufnahme im Vergleich zu Glühlampen.
Siehe Mr. Magic....
Bedeutet, die LEDs ziehen weniger Strom und die Dimmfunktion benötigt länger zum runterfahren.
Ist wie Wasserhahn etwas aufdrehen oder weit aufdrehen..... bei letzerem wäre der Vorrat eher erschöpft....
Abhlife:
Paralell zur LED einen Lastwiderstand montieren der in etwa der originalen Glühlampe entspricht.
Nachteil: Energieverschwendung.....
Sind leider auch nach über 24h noch nicht ausgegangen. Heulen Habe jetzt vorsichtshalber wieder die normalen Glühbirnen eingesetzt.
Weiss jemand, wie sich das feine Dauerleuchten der LEDs auf die Batterie auswirkt?
Eig. sollte ja der Strom immer noch fliessen, nur sieht man aufgrund des höheren Widerstands der Glühbirne nichts?
Guten Abend zusammen
Thomas V Deine Idee mit Parallschaltung wird nicht gehen, da bei einer Parallelschaltung der Gesammtwierstand immer kleiner als der kleinste Einzelwiederstand ist.
Serie könnte gehen. Allerding nach einigem Ueberlegen haben dann die LED's im Normalbetrieb zu wenig Spannung also auch nicht gut.
Francis woher kommst Du aus BL ? ich auch BL
David
Die "Glühbirne" hat einen niedrigeren Widerstand!
Daher ja auch die höhere Wattzahl......
Es ist davon auszugehen das eine LED einen Autoakku nicht so schnell leer saugt.....
ist eine einfache Rechnung.....
Was wird die noch aufnehmen?
5mA?
macht 0,120Ah pro Tag, dem gegenüber stehen 55-60 Ah vom Akku...... also latte
Ah dann bin ich beruhigt. Danke Feixen
  C6 After Market Full - LED Scheinwerfer maseratimerlin 78 42.216 27.01.2025, 22:28
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 2.028 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 17.109 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 2.480 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Coplus OEM-Style LED-Scheinwerfer in schwarz VettTony 15 3.859 18.09.2023, 20:59
Letzter Beitrag: VettTony
