Corvette C5 Startet und geht gleich wieder aus
VATS rausprogrammieren?
mit HP-Tuners
Ja, das kann man mit HP Tuners gut machen (das habe ich), es gibt hier noch andere ähnliche Tools auf den Markt. Vielleicht ist bei dir in der Nähe jemand, der dir hier helfen kann?
Sonst (falls noch nicht probiert) kann es auch mal nicht schaden, die Batterie mal für eine Stunde oder so abzuklemmen und es nachher wieder zu probieren.
Viel Erfolg!
Eugen
Zitat:Original von Usgroup23
Hallo Eseethal
Ja das glaub ich auch bald. Aber wie kannst das rausprogrammieren. Grüße US.
Ich würde den Versuch machen: Batterie abklemmen, Zündung an, (damit alle Kondensatoren sich entladen) 10 Minuten warten, Schlüssel raus ziehen, Batterie anklemmen und dann gucken ob das Auto durchläuft.
W...
Zitat:kann ja fahren wenn ich den Zündschlüssel auf Start halte
also wenn ich das richtig verstehe hältst Du den Schlüssel in Anlasser Position?
Und fährst dann?
Auf RUN geht der Motor aber aus?
Zündschloss kaputt.....
Thomas müsste das Steuer + wahrscheinlich fehlen. Ist den das nicht separat mit der Sicherung abgesichert?
W...
müsste ich nachher im eSi nachschlagen....
Hallo Speed 300
Batterie habe ich schon mal abgeklemmt für eine Nacht hat nichts gebracht. Grüße US
Hallo Thomas
Ja richtig starte den Motor ganz normal, springt sofort an und geht gleich wieder aus. Wenn ich aber kurz bevor das Auto aus geht den Schlüssel wieder auf Start drehe läuft es weiter. ABS und ESP leuchten auf aber Sie läuft weiter. Grüße US
Hast Du mal die Sicherungen nachgeschaut? Wenn alles in Ordnung ist könnte tatsächlich die Kontaktplatte von dem Zündschloss defekt sein.
W...
ich hatte dasselbe Problem mal mit dem Wegfahrsperren-modul (war bei meiner C5 damals nass geworden durch Wassereintritt) .... sitzt im Fußraum des Beifahrers
Maik
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.490 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 1.092 06.09.2023, 12:07
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 3.994 18.08.2023, 09:12
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 89.925 09.07.2023, 16:34
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 16.484 07.07.2023, 18:05
