Eingangsverzahnung 6 Gang Getriebe
Zitat:Original von mario makary
...glücklicherweise hat er 2 lader...
Unglücklicherweise hatten die Lader im eigentlichen Motorraum keinen Platz mehr, und sitzen deshalb quasi direkt links und rechts neben dem Automatikgetriebe.
Andere bauen Kühler für ihre Automatik ein, Audi setzt Turbolader daneben... Großes Grinsen
Sorry für etwas OT!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Sorry für etwas OT!
Beim Plus haben sie allerdings hinter die Ladeluftkühler rechts und links noch nen Wasserkühler gebaut.
Um die Hosenrohre mit den Kats abzuschrauben muß man den Motor etwas ablassen Kopfschütteln
Das nervt,ich wollte die Vorkats rausnehmen,voll der Akt.
Gruß Mario
Original gab es wohl in der Verbindung mit dem 6 Gang Schaltgetriebe 3 verschiedene Übersetzungen für das Dana 44 Differential.
Zitat:Original von Thomas ZR-1
Jaha....aber ich glaube, der Norbert hat oben geschrieben, dass er ein anderes Getriebe verwenden möchte.
Die Führungsbuchse des Ausrücklagers ist übriges 1,25 mm größer im Aussendurchmesser, dh. nen normales Ausrücklager vom LT-1 oder L98 kann man für die ZR-1 quasi als "Billiglösung" nicht verwenden.
Gruß, Thomas
Should your car be a 1993 model, you need to know what the input shaft sleeve diameter is, during mid 1993 GM changed to a smaller diameter sleeve necessitating the need for a different release bearing. If you are unsure, provide us with your VIN # at time of purchase in the "message section" of the checkout & we'll make sure to send the correct throw out bearing.
Mit dem Blue Tag kam auch bei der ZR1 ein Ausrücklager was im Innendurchmesser kleiner war.
Gruß Mario
  Ausbau Getriebe ZF 6-Gang Dick Landy 8 7.017 07.08.2021, 18:46
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Tremec T-56 Getriebe für die ZR-1? SAM/CH ZR-1 8 16.190 19.04.2014, 10:52
Letzter Beitrag: mario makary
  Getriebe ZR-1 " One in Four" kavaratio 14 10.810 08.12.2013, 12:29
  ZR-1 ZF6 S-40 Getriebe Geräusche unnd Klackern CorvetteBoy 6 7.511 04.08.2012, 21:53
Smile ZF S6-40 Getriebe Corvette.ZR1 27 22.626 28.06.2010, 17:17
