Themen: 9
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 Model 2008 schwarz
Kennzeichen: PI-HB699
Baureihe (2): 2009 Model 2010
Baujahr,Farbe (2): Camaro SS
Kennzeichen (2): PI-AA55
Die 14.7 ist nur eine Abbildung. Bei mir zeigte er immer
11.8 an wobei einige meinten das sei zu fett, aber mein
Auto lief gut und ich hatte keine Probleme. Nachdem ich
einen Kompressor verbaut habe zeigte er erst 11.8 und je
mehr ich beschleunigt habe ging er auf 10.8 zurück.
JR frag mal Leute die auf der Nordschleife mit der
Z fahren, wer alles so einen Öl hobel verbaut hat. Das ein
Auto leider ohne Öl nicht funktioniert so schlau war ich
auch schon.
Gruß HORST.
Themen: 9
Baureihe: Z06
Neben bei jammere ich auch nicht rum, sondern
kauf mir einen neuen, was soll man machen wenn
man dämlich ist, nur nochmals werde ich wohl nicht
mit zu wenig Öl durch die Gegend eiern.
Gruß HORST.
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
@wutzer:
Ich gehe davon aus, daß JR die C6 Modelle mit Trockensumpfschmierung meint.
Gibt - je nach Ausführung - beides in der normalen C6.
Rüddy
Themen: 9
Baureihe: Z06
Zitat:Original von Rüddy
PS: Horst, was nicht da ist, kann nicht schäumen
Rüddy
Ich denke das bezieht sich darauf das ich zu wenig
Öl drin hatte. Ich weiß das es mein Fehler war und
deswegen jucken mich solche Kommentare nicht.
Gruß HORST.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
@wutzer:
Rüddy
Dann sollte er es bitte aber auch deutlicher schreiben, da es sonst vielleicht jemand - so wie ich falsch versteht - und seinen Motor unnötig gefährdet.
Wutzer
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
@Horst:
Hä - wie geht das denn?
Dein Zitat stammt von JR und nicht von mir.
Wobei die Aussage ja durchaus richtig ist.
@wutzer:
Da ich die Anleitung nicht zur Hand habe, hoffe ich,
dass der JR uns hier nochmal final aufklärt.
Rüddy
Themen: 9
Baureihe: Z06
Mit dem Zitat muß ich noch üben,
ich meinte JR.
Gruß Horst.
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
JR meint sicher die normale C6 ohne Trockensumpf.
Das gleiche schreibt GM auch bei der C5.
Aber wie man hier sehr gut erkennen kann, ist es bei der Trockensumpfschmierung, für einige nicht so einfach, den korrekten Ölstand einzuhalten, was dann sicher auch eine Ursache für diverse Motorschäden ist.
Und dazu kommen dann noch die viel niedrigeren Motoröltemperaturen der Z06(bei nicht artgerechter Bewegung), was dann evtl. dazu führt, das immer mehr Wasser und Benzin im Öl ist (weshalb auch kein Ölverbrauch festgestellt wird) + vielleicht noch das falsche Öl und schon gibt's wieder eine weitere Erklärung/Ursache für diverse Motorschäden.
Nur mal so eine Theorie.
Themen: 524
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
1. Die Aussagen im C6-Handbuch beziehen sich auf die C6 ohne Trockensumpf.
Ob das so richtig ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen und ist mir auch egal, ich schreibe hier nur, was im Handbuch steht.
Wenn jemand glaubt, dass der Text im User Manual Unsinn sei, dann möge er sich bitte an GM wenden, die haben die Urheberrechte an dem Text.
2. Die Aussage bezüglich Horsts Ölvorräten in der Z ist - nochmal zur Erinnerung - von einem Smilie begleitet.
Ich war mit der Z auch schon mit ziemlich wenig Öl unterwegs, sowas kann immer mal passieren.
Der Umgang von Horst mit seinen Motorschäden entspricht genau dem, was ich oben versucht habe, TripleR klar zu machen:
Wenn was kaputt geht, dann wird es eben gemacht und nicht rumgejammert.
Umso mehr dann, wenn man selbst dran schuld war und auch - wie Horst ![Respekt Respekt](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/respekt.gif) - öffentlich dazu steht und keine Geschichten drumrum erfindet wie so manch anderer hier in diesem Forum, wenn ihm irgendeine Malaise unterlaufen ist.
mit klarstellendem Gruß
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Wenn GM das wirklich so meint (vielleicht kannst du die Textstelle hier einmal zitieren), dann stuft man dort die Gefahr des "Luftziehens" auf der Saugseite der Ölpumpe höher ein als die möglichen Nachteile durch Ölpanschen. Das würde aber anderseits bedeuten, dass man ohne "korrigierten" Ölstand auf dem Track (natürlich insbesondere mit Sportreifen) den Motor extremst gefährdet.
Wutzer
