Öldruck auf Maxi Hilfe 😞
Und geht immer schnell kaputt, durch Wasserschaden
@Peter2345
Wir haben das alles am Lager.
Die Dichtung vom Drosselklappenteil brachst Du nicht.
Das Drosselklappenteil kann an der Ansaugbrücke dranbleiben.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
stimmt natürlich Werner....
es würde sich hier dann aber anbieten die Drosselklappe zu reinigen wenn man schon alles abgeschraubt hat.
Was ist mit den Klopfsensoren ? auch gleich wechseln?
SG
Tom
kann ich nicht beurteilen.... gehen die häufiger kaputt?
Hatte bisher bei keinem meiner Chevys einen defekten Knocksensor.
Habe mich bezogen auf diesen thread.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ock+sensor
wenn eh alles schon runter ist?
SG
Tom
da gebe ich Dir Recht Tom.....
Du, aber das muss der Peter selber entscheiden.
Wir/Du können ihm das nur als Tipp mit auf dem Weg geben.
Werner, würdest Du so verfahren und die Gelegenheit nutzen und die Knocksensoren mit tauschen?
Oder nur wenn man eine Öl-Verseuchung im Bereich des Valleys lokalisieren kann?
@Peter
hier mal ein Link der auch in dem vom Tom verlinkten Thread schon zu finden war:
https://www.ls1howto.com/index.php?article=18
dort wird (eigentlich) beschrieben wie man das PCV System auf LS6 umrüstet.
Da der Weg zum Öldruck-Geber aber genauso verläuft kannst Du das als guten Leitfaden nehmen.
Bei weiteren Fragen findest Du hier bestimmt Hilfe
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 416 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 11.274 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.209 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.973 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 24.802 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
