25.12.2012, 03:40
Super, dann hat sich das Nachfragen ja gelohnt.
Dann hoffe ich mal, dass die länger halt, als die rote.
Gruß, Mathias
C5 Batteriefrage: Wie bekomme ich mehr Ah unter?
25.12.2012, 03:40
Dann hoffe ich mal, dass die länger halt, als die rote. ![]()
Gruß, Mathias
25.12.2012, 03:44
Es gibt auch auf der Webseite des Herstellers einen "Battery Selector": https://www.optima-batterien.eu/de/optim...w=partlist
Gruß, Robert
![]() Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug. (frei nach Friedrich Nietzsche in: "Also sprach Zarathustra")
25.12.2012, 12:54
Also ich finde die Lebensdauer einer Batterie wird immer als zu wichtig angesehen. Wenn eine Batterie
ca. 120 Euro kostet, egal welche Marke, und drei Jahre hält, dann ist es keine Katastrophe wenn sie danach tatsächlich das Leben aushaucht. Das sind dann 40 euro pro Jahr, und das sehe ich dann als ganz normales Verschleissteil an, welches mich nicht arm macht. Hält sie länger, um so besser, insofern lohnt es nicht, teure Batterieen zu kaufen, Gruss RainerR
RaRo
25.12.2012, 13:22
Ich finde , eine Batterie muss auch staylish oder eben original sein. Wenn ami dann richtig ami. Deutsche Batterie in meiner/einer Corvette, tttss ein "vopar".
![]() SG Tom
25.12.2012, 13:26
Optima Yellow Top, 2.5 Jahre alt, platt, keine Kulanz --> nie wieder Optima.
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
25.12.2012, 13:36
Zitat:Original von michinator In der Minusleitung wäre schlecht wenn man einen einzelnen Verbraucher (hier Radio) weiterversorgen möchte. Es ist nahezu unmöglich dem Autoradio einen "isolierten" Minus zur Verfügung zu stellen.... Beim Pluspol ist es einfacher
25.12.2012, 14:05
Wenn im Fahrzeug ein Stromverbraucher aktiv bleibt, das Fahrzeug länger nicht bewegt wird und kein Erhaltungsladegerät vorhanden ist, dürfte es ziemlich egal sein, welche Batterie eingebaut wird.
Die werden alle um eine Tiefentladung nicht herumkommen und damit Schaden nehmen. Wenn die Stromanschlüsse in der Garage anderweitig belegt sind, dann kaufe Dir für drei Euro einen Dreifachstecker und dazu ein Erhaltungsladegerät. Dann hast Du - egal welche Batterie Du jetzt kaufst - Ruhe! Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
25.12.2012, 17:01
Moin,
da ich in meiner Garage keinen Stromanschluss habe, ziehe ich alle 14 Tagen ein Stromkabel bis in die Garage und lade die Batterie mit dem Erhaltungsladegerät für 48 Std nach. Die Batterie ist jetzt seit 2008 drin und macht noch keine Zicken ![]()
Peter/Hamburg Nr.12
26.12.2012, 00:07
habe eine Standartmäßige 76 HA Batterie drin. Dazu musste ich Adapter (Pole) von EU zu US kaufen, und den Batterieträger anpassen( eine Seite wegfräsenund eine Aluleiste annieten). Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme mir einer 59 € EU Batterie. Wichtig ist nur, das man eine Gasdichte ( Sprich wartungsfreie ) nimmt, damit die Säuregase nicht in Richtung Steuergerät ( Sitzt in der Nähe) geht. Zum Thema Banner kann ich nur sagen, Finger weg, eignen sich nicht für die Vette. Auf Wunsch Bilder von meinem Umbau Grüße Frank ![]()
26.12.2012, 00:09
Was ist so schlecht an den Banner?
Gruß, Robert
![]() Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug. (frei nach Friedrich Nietzsche in: "Also sprach Zarathustra") |
Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? | c6schleicher | 2 | 791 |
28.07.2025, 21:02 Letzter Beitrag: c6schleicher |
Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? | Dolsch | 7 | 1.278 |
11.06.2025, 13:55 Letzter Beitrag: Kleiner Mann |
Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? | Uwe Weis | 41 | 16.624 |
23.09.2024, 11:32 Letzter Beitrag: JR |
Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? | BoxsterAndy | 21 | 11.562 |
03.08.2024, 22:09 Letzter Beitrag: GuruTX |
Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht | michael kirsten | 3 | 3.190 |
18.05.2024, 08:28 Letzter Beitrag: JR |
