Intake Grand Sport - Helmholtz
Ich muss den Thread hier nochmal hervorholen, ist doch die eigentliche Fragestellung noch nicht hinreichend geklärt!
Mir ist aufgefallen, dass so ein Resonator in fast allen modernen Fahrzeugen verbaut ist, seltsamerweise oft nicht in den leistungsstarken Spitzenmodellen.
WEISS jemand, ob das Ding nur der Geräuschreduzierung gilt, oder ob es auch sonstige, positive Auswirkungen auf die Ansaugluft hat??
Wir haben doch hier kluge Spezies aus der Motorenentwicklung. Die müssten das doch eigentlich wissen Feixen
Gruß Alex
Wär auch dran interessiert!
Beim 997er vor DI gabs kein Helmholtz in der Basis, aber Helmholtz bei S.
Corvette hats andersrum - GS mit und Z06 ohne.
Wutzer!!! Hilfe!!
Take care Prost!
Mirko
Trust the Cafe Racer...
Ein Helmholtz-Resonator dient im Auto primär zu Geräuschreduzierung oder besser noch zur Eliminierung gewisser störender Brummfrequenzen in gewissen Drehzahlbereichen. Siehe auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator.
Üblicherweise beeinflussen sie die Leistung nicht oder zumindest nicht nennenswert. Wenn man diesbezüglich sicher gehen will, kann man hinter der Drosselklappe den Saugrohrdruck abgreifen und mit und ohne Resonator in der Vollast bei möglichst hoher Drehzahl und Konstantfahrt messen. Sollte der Unterdruck im Saugrohr vom Betrag her größer werden, hätte er einen negativen Einfluss.
Aber Achtung: Wir reden hier von Unterschieden im Bereich von < 5 mbar( also auch < 0,5 % Leistungsunterschied) . Das bedeutet, man muss sich extrem um die Reproduzierbarkeit der Messungen kümmern, um zu einer verlässlichen Aussage zu kommen. Also Druck, Temperatur, Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Drosselklappenstellung und Windverhältnisse müssen beides mal absolut identisch sein.
Wutzer
Thanks Wutzer!
Hatte auch irgendwo mal gelesen, dass der Luftstrom zum Luftmassenmesser "beruhigt" wird?
Take care Prost!
Mirko
Zitat:Original von BigMP
Thanks Wutzer!
Take care Prost!
Mirko
Diese Effekt wird manchmal auch zusätzlich angestrebt, aber dann ist der Helmholtz Resonator meist "stromabwärts" nach der Drosselklappe bzw. Luftmassenmesser angeordnet, da die störenden Pulsationen des Luftstromes ja vom Motor erzeugt werden.
Wutzer
Edit: Korrektur
Die C7 hat auch so ein Ding:
[Bild: 13142932qw.jpg]
Gruß Alex
Das Thema lässt mir keine Ruhe. Ich muss wissen, was ich da spazierenfahre. Feixen
Mittlerweile habe ich unter viele Motorhauben geguckt und stelle fest, dass selbst kleinste 1.2l Motörchen so ein System vorhalten. Das lässt dann schon vermuten, dass es hier nicht nur um die Elimination von Ansauggeräuschen geht.
Leider habe ich keine Möglichkeit Vergleichsmessungen durchzuführen.
Wutzer, könntest Du nicht herausbekommen, wozu diese Kisten wirklich dienen? Es muss doch irgendeinen Ingenieur geben, der einen Entwicklungsauftrag und eine Zielvorgabe bekommen hat.
Danke Dir!
Gruß Alex
Es ist wirklich so wie weiter oben bereits geschildert. Diese Resonatoren dienen nur zur Beseitigung von störenden Brummgeräuschen. Ihre Auslegung obliegt in den meisten Firmen auch nicht den Motoreningenieuren, sondern den Akustikern. Da sie verhältnismäßig billig, leicht und effektiv sind, werden sie gerne und auch häufig eingesetzt.
Übrigens können auch kleine Motoren Brummferquenzen anregen.
Wutzer
Also geht es sozusagen um ein Komfortplus für die Insassen, nicht um die nach außen tretenden Geräusche?
Gruß Alex
Primär ja, kann aber ebenso ein "sowohl als auch" sein. (Stichwort: ISO-Vorbeifahrt )
Wutzer
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 7.232 20.12.2023, 11:55
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 144.157 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Kaufberatung C6 Grand Sport US import mit Vorschaden adidodos 28 10.980 12.04.2023, 11:02
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 12.816 05.02.2023, 16:53
  Kaufberatung C6 Grand Sport aus Osnabrück Driver90 33 13.982 07.11.2022, 20:46
Letzter Beitrag: Gamsbock
