Themen: 9
an der Zündspule an Klemme 15 wäre auch nicht schlecht und der Weg zum Vergaser nicht so weit.
Themen: 22
Köln
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72, War Bonnet Yellow
Baujahr,Farbe (2):
MX5
Baujahr,Farbe (3) :
968CS
ist es nicht so, das manche Zündspulen mit Vorwiderstand betrieben werden und somit keine 12V sondern weniger haben?
frank
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Ja, das ist so. Dann liegt an der anderen Seite des Vorwiderstandes Kl.15, das ist auch nicht weit weg. Nur wenn Widerstandskabel eingebaut ist statt eines expliziten Vorwiderstandes wird es schwieriger und man kann die Kl.15 dort nicht abgreifen
![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
Test:
- - Zündung ein
- Spannung am einen Anschluß der Zündspule sollte 0V sein (U-Kontakt zu)
- anderer Pol hat ~12V (dann ist es eine Zündspule ohne Vorwiderstand)
- anderer Pol hat 5-7V, dann Vorwiderstand suchen durch Leitungsverfolgung
- andere Seite des Vorwiderstandes sollte dann die ~12V haben (Kl.15)
Michael
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 302
Baureihe: C3 zz502
Wenn man die Transistorzündung oder eine HEI verbaut hat, kann man das unbenutzte Widerstandskabel für die Unterbrecherzündung für den Choke hernehmen. Das liegt dann normal blind drin.
Der Choke verbraucht nicht viel Strom, so dass durch das Widerstandskabel kaum Spannung verloren geht.
Themen: 302
Baureihe: C3 zz502
Das ist im Kabelbaum der beim Wischermotor vorbei geht eingewickelt.
Weisse Gewebeisolierung. Aber bei Autos in diesem Alter kann einiges abgeschnitten worden sein.
Bei mir war es zum Glück noch da.
Dafür war der Bypass vom Starter auf die Zündung unten am Starter abgeschnitten.
