Hinterachsübersetzung
Die meisten Diplodiffs haben keine Sperre drin, also keine Posi.
Ob der Posikorb der C3 ( 3.08 -3.70 ) passt, weiss ich nicht . Glaube aber schon.
Das Diffgehäuse sollte passen, bist ja nicht der erste , der das verbaut in der C3.
Hi Peter
Du kannst das Diplo Diff einfach einbauen Zu 99% paßt auch der Flansch des Diplo
Nur wie Günther schon geschrieben hat die meisten Diplo Diff`s haben keine Sperre drin
Kannst du aber umbauen wenn du ein 3.08 -3.55 hast dann paßt es
Das heißt du baust deinen gesperrten Carrier aus und baust ihn mit der 2.73 er wieder ein
oder fahr ohne Sperre
Mfg Jörg King
PS: Ich rede von der Kardanwelle die Seitenflansche müssen umgebaut werden
Wer die lange Achsübersetzung präferiert, der liebt das drehzahlreduzierte Cruisen. Der braucht auch keine Sperre. Dafür
DirektorEinfach mal ausprobieren, dann wirst du unschwer feststellen, daß es so ist.
Stimmt's, Jörg? Frage
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
@Wesch
@jörg
danke für Eure Antworten, damit habt Ihr mir als Nichtschrauber schon mal sehr geholfen.
Wegen der Sperre erfahre ich noch, ob eine dabei ist.
Hab momentan 3,70 verbaut und werde das Diff. nur 1 zu 1 tauschen.
Also mein originales wird nicht zerlegt und ausgeschlachtet.
@jörg - Sollte ich keine Sperre dazubekommen, kann ich die Sperre von Dir eingebaut bekommen?
und zu welchem Preis oder sollte ich das via PN anfragen?
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hallo 6TVette,
Das heisst Du fährst auch ohne Sperre?
Zitat:Das heisst Du fährst auch ohne Sperre?
Ja in unserer C3 ist das 2.73er aus einem Bitter CD, und glaub mir da brauchst Du bei normaler Leistung des 350er Motors einer späten C3 keine Sperre; denn die leistungsreduzierten Motore ziehen da nichts weltbewegendes mehr weg. bow Tie
Kannst natürlich trotzdem eine Sperre einbauen. Dann solltest Du aber den Spoiler nicht vergessen und die elektrische Antenne ausbauen und eine manuelle einbauen, damit der Fuchsschwanz befestigt werden kann. dumdidum
6TVette Patriot
Also dann glaub ich, ich brauch unbedingt ne Sperre!
434 cui Dart SBC Stroker 6,1l
Hi Peter
Zitat: Sollte ich keine Sperre dazubekommen, kann ich die Sperre von Dir eingebaut bekommen?
Muß erst schauen ob ich noch was habe
@@ Arno
Zitat:Wer die lange Achsübersetzung präferiert, der liebt das drehzahlreduzierte Cruisen
Ich will aber auch mal schnell fahren deshalb habe ich auch eine 2.73 er drin
Schaut und weinet Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel Teufel
Mfg Jörg King
@jörg - alter Schwede Waaas?, also hin und wieder Gas geben tu ich auch,
aber da bin ich weit von weg.
Ok Jörg, erfahre hoffentlich morgen ob mit oder ohne Sperre, ansonsten melde ich mich.
Vieleicht hast noch was liegen.
Zitat:Ich will aber auch mal schnell fahren
Jörg
Alle Achtung: Das sind Fahrdaten eines jungen Heißsporns, oder das letzte Aufbäumen eines Midlifekranken am Ende seiner Krisenzeit. Frage
Ich denke noch 1 - 2 Jahre, dann kannst du Deine Sperre verkaufen.
Starki
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil: Bei Deinem Motor brauchst du eine Sperre.
Da stellt sich aber grundsätzlich die warnende Frage, ob Dir die Kraft des Motors nicht das Getriebe zerlegt. Die Getriebehersteller von w 5u.6 Gang Getriebe warnen explizit vor dem Gebrauch von lang übersetzten Hinterachsen. Grübeln
6TVette Patriot
  Welche Hinterachsübersetzung habe ich ? vs 17 6.699 24.05.2011, 22:43
Letzter Beitrag: jörg
  Hinterachsübersetzung Grinzi 20 4.202 13.11.2007, 20:50
  Hinterachsübersetzung 80er Vette California? crossdriver 5 3.802 27.09.2004, 23:59
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Hinterachsübersetzung avdesign 4 2.180 07.03.2004, 21:25
  Suche Hinterachsübersetzung 3,55 bis 4,11 Markus 9 3.758 10.10.2002, 20:52
Letzter Beitrag: Markus
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
