Kühler im Auto rundum abdichten ?
Smile
Hallo !
Ich habe bei meiner Corvette einen Griffin Aluminiumkühler verbaut und eigentlich keinerlei Probleme damit. Nun möchte ich jedoch mein Kühlsystem optimieren, in dem ich den Kühler rundherum abdichte, damit der Fahrtwind durch den Kühler hindurch gezwungen wird und nicht seitlich zwischen dem Kühlerrahmen vorbei kann.
Ich stelle mir vor, dasganze mit hitzebeständigen Gummiplatten zu machen.
Was habt ihr da für Erfahrungen bzw. Lösungen was ich da nehmen kann und woher ich dieses Material bekomme.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Ich habe mir für meinen Kühler im industriellen (nicht im rot-blau-lichtigen....) Gummiwarenhandel verschieden Moosgummi-Profile besorgt. Gibt es in allen möglichen Querschnitten (rechteckig in verschiedenen Maßen) und hält sehr gut. Habe ich einfach nur reingeklemmt.
Nur das Teil zwischen Motorhaube und Kühlerrahmen (ist bei mir ein Formteil, das sich genau der inneren Haubenkontour anpaßt - ich glaube, bei Deinem Baujahr ist das gar nicht vorhanden) habe ich von Petty... das war mir zu aufwendig selbst zu schneiden.
das mit den Gummiplatten hatte ich mir Anfangs auch überlegt, war mir dann aber zu viel Fummelei.
Ich hab dann einen Zusatzlüfter auf Forderseite installiert. War eigentlich kein Thema, der vom BMW 5er E39 passt ganz gut. Ein paar kleine Halter dran und das Ding sitz bomben fest.
Nur so ne Idee.....
Christian
--> zu Petty laufen - den shroud-seal-Kit kaufen ! Reimt sich ! Und was sich reimt
ist gut !
Kühlerabgedichtete Grüsse aus Kärnten
LOIS Hallo
Lois
Was habt ihr da für Erfahrungen bzw. Lösungen .............
Also "alles abdichten" ?
Dann hast Du im Motorraum "nur" heisse Luft, die vorher durch den Kühler geströmt ist.
Damit erhitzt sich dann alles mindestens auf die Temperatur dieser heissen Luft.
Bei meiner Vette ist nur ein kleiner Teil abgedichtet. Die Luft wird durch zwei Ventilatoren
duch den Kühler gesaugt. - Das reicht.
Somit kommt noch kalte Luft am Kühler vorbei und im Motorraum ist es nicht ganz so heiss.
Dirk
Was auch gut funktioniert sind Rohrisolierungen aus dem Baumarkt.
Sieht natürlich nicht soooo schön aus, ist aber z.B. für einen Versuch äußerst zweckmässig.
Rohrisolierung gibt es bei jedem einigermassen sortierten Baumarkt in der Heizungs- Sanitärabteilung.
Dadurch das diese Teile innen hohl sind passen sie sich auch prima an die Kontouren an.
Gruss,
Prima.....die sind nur innen hohl.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Teufel Respekt
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 12.521 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 986 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 4.241 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Werkstatt zum Abdichten Riverdog 13 4.202 06.01.2022, 18:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  Auto Schutzdecke skipper 10 2.790 27.08.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Ralf A.
